Черный дым на холодном двигателе
xakep91
20 Июн 2012
24
119
машина газ-2410 двигатель 402* Утром завожу двигатель, а двигатель стремно заводится как то неохотно. Но все-таки завел.и заметил кое-что!
1.при вытянутом подсоск идет черный дым с запахом бензина.
2.не работает на холодную без подсоса
3.на холодном движке есть провалы, а на горячем нету!
думаю что-это из-за топлива! из-за подаражания лью более дешевое топливо, кто подскажет скока залить 91 или 95 чтобы 80 ослабел?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
у тебя идет банальный перелив...изза него все проблемы. лей 92 это дешевле чем после твоего 80го еще кап.ремонт делать. интересно знать сколько ты экономишь?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
на-то Он и подсос что-б в холодную заводилось лучьше;)
заливай то что на чем машина едет лучьше- 92
смаря скока ты его туды влил 70 на 30 процентов соотношение залей.
а вообще надо тебе Карб перебрать скорее всего почистить:)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну если вместо 92 льеш 80 а мотор под 92, то двинь зажигание раньше.позже тоесть. Думаю все пройдет.
Думаю одно пишу другое, ниже уже сказали правильно. Просто попробуй зажигание под тот бензин что льешь настроить.
eam
3 Окт 2012
892
649
Ну так это нормально, непрогретый движок если и будет без подсоса работать, то очень нестабильно.
Если двигатель настроен не на 80 бензин (на тему того, как это определить, мне хорошо ответили тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1491781&postcount=607 ), то делать так довольно опасно. Чем меньше октановое число, тем быстрее бензин горит, и поэтому на 80 бензине будет детонация, от которой мотор быстро придёт в негодность. Но и даже если двигатель к низкооктановому бензину относится нормально, то экономия будет копеечной - на 80 расход скорее всего окажется больше.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Карб абсолютно новый. Лил 91-й проблем незнал:(
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Высота головки 93мм
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
это точно
:rofl:
Просто попробуй зажигание под тот женщина что льешь настроить.
его настраивать обязательно нужно,ты что...
если он новый не значь поставил и вуаля сразу поехал.
их по этому и продают как не кондицию с завода выкинули в магазины.
т.к. на заводе сразу карб. не пошол его больно крутить не стали а в резерв выкинули потом и в магазин;)
Панк
30 Окт 2009
387
108
Под АИ-92 высота головы вроде должна быть 94,4 мм,а для АИ-80 98мм. Я когда свою старую ГАЗ 3102 на 80-й бенз переводил,я голову от старого УАЗа взял,и с зажиганием дед чего-то мудрил и все-ездила без проблем,в любой мороз заводилась.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Попробуй не до конца подсос вытягивать, или как завелась чуть чуть назад втянуть, и свечи меняй смело или чисти ибо на черном дыме они уже все закопченые:)
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Уровень топлива в поплавковой камере.Проверь уплотнительную прокладку на игле поплавка.И проверь как прикручен корпус ,куда игла входит.
иру
11 Ноя 2011
184
xakep91, черный дым в любом случае-переобогащенная смесь.почему-причин может быть много,надо искать.на подсосе смесь будет переобогащенной и дым будет черным.на пуск и прогрев качество бензина большой роли не играет так как смесь переобогащена и детонация без нагрузки практически не возникает.вывод один-почисть карбюратор и отрегулируй по мануалу.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
уровень на середине, уплотнительная прокладка на месте, корпус верх середина низ нормально течи или типа прокладка такая как будто намокшая такого нету, куда игла входит норм
