Через сколько моточасов менять масло в 406-м двигателе?
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Установил бортовой компьютер. В нём есть прикольная фишка - счётчик моточасов. И сразу возник вопрос, вынесенный в заголовок. Город - милионник, постоянные пробки, средняя скорость по тому же БК - 19 км/ч. Соответственно, к 10 тыс. пробега двигатель намолотит гораздо больше, чем если бы ездил по трассе на 5-ой передаче.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Может стоит сюда добавить еще и обьем масла?
Посмотрел бы я на дальнобоев, кто масло меняет раз в 8-10тык :)
У дальнобоев число прогревов (когда двигатель прогревается, а затем глушится и остывает) в десятки раз меньше, чем у бензиновых двигателей легковых авто. К тому же в дизельных маслах существенно больше антиокислительных присадок, долго не дающих маслу "стареть". Вот собственно поэтому у дальнобоев и интервалы замены масла 30-40 и даже 50 тыс.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
1000 километров пробега примерно равна 12 моточасам.
ИМХО, 12 часов, маловато будет.
Смотря в каком режиме. ХХ, средние обороты, высокие обороты
по мере повышения-понижения оборотов счетчик считает.
считает по разному.т.е. при увеличении оборотов, растет и скорость счетчика.
В основном применяется (или расчитывается) исходя из часового расхода топлива(через ЭБУ) или, как у тракторов и прочей древней техники, мех.привод через редуктор от вала двигателя.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
сейчас(и уже давно) счётчики моточасов полностью электрические либо электронные,механических счетчиков я не видел уже хрен знает сколько лет.....
в современной технике моточасы рассчитываются исходя из количества работы двигателя,оборотов двигателя и нагрузки на него...чем больше обороты и нагрузка-тем быстрее они считают,а если стоять на хх-ничего не посчитают практически....
в среднем,один моточас равен 50 километрам пробега авто,на большинстве техники ТО проводится через 250 м/ч....
Сергей2006
2 Май 2013
161
Так и есть,самые простые счетчики имеют только плюс и минус,т.е. их подключают на массу и плюс только при заведенном двигателе.
