Через раз заводится Крайслер, нужна помощь.
Краймер
Осваивается
27 Окт 2020
17
Всем форумчанам привет! У меня Волга 31105 2008г, движок крайслер 2.4 131л.с. катализатор на месте, пробег 90тыс.
Беда у меня странная случилась, мучаюсь уже какой месяц.
В общем дело в том, что машина* у меня заводится через раз, то есть крутит стартер бодро, но не схватывает, может так раз 10 крутить и не завестись, пока не сядет аккумулятор, а может на протяжении дня с пол оборота заводится с первого раза постоянно. И каждый раз не угадать. Снимаю датчик* положения дроссельной заслонки и она сходу заводится, а потом опять отказывается.
Чек ни разу не горел, на диагностике параметры все в норме. Ходил по автоэлектрикам, они мне наговорили всякого, содрали в сумме 5 тысяч и в итогу ничего из этого не помогло. При заводке ещё мерцает приборная панель.
Ещё иногда обороты могут внезапно упасть и резко встать ровно. И обычно они не скачут и держатся ровно. Иногда может просто взять и заглохнуть тихо так не дёргаясь. Но это не часто, но два этих фактора тоже настораживают. И ремень грм новый, метки всё по норме
Заменил: топливный насос с фильтром, замок зажигания, датчик коленвала, датчик температуры.
Ума не приложу, что еще может быть??
Надеюсь на вашу помощь.
15,348
8,744
1,225
Может где дело в проводке???
Главное реле глянуть, может с ним проблема, раз на ходу тоже бывает сбой.
она б у меня не шла 140-150км ч по трассе без каких-либо проблем, тянет идеально.
с дырой в прокладке между цилиндрами может тянуть прекрасно.
Краймер
Осваивается
27 Окт 2020
17
@romcha, зади ко мне в дневник там есть фото прогоревшей прокладки.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
тут может быть виноват клапан обратки. он может ни с чего сбрасывать давление в системе.поэтому давление нужно мерить и при вкл.зажигании но и сразу при выключенном.
Вполне может быть, но где данный клапан находится???
15,348
8,744
1,225
Обратный клапан встроен в насос. В модуле насоса еще есть регулятор давления, стоит на обратке, он тоже может пропускать. С выключенным насосом давление в системе не должно падать.
Но на ходу должно работать, насос постоянно включен, если с реле и контактами порядок.
car5car
21 Апр 2014
112
80
Очень часто на всех машинах загрязняются заслонки и МАФ датчик. Моется за 3 мин. каждый брейк клинером, как по-русски не знаю сказать. Обе проблемы можно на компьютере увидеть. Хорошо бы ехать на машине, чтобы рядом сидел механик и на компе смотрел.
Недавно Джип купил очень задешево, там барахлил датчик коленвала, я другой снял на разборке и поменял. Проблема была, Джип глох периодически и иногда не заводился.
