Metotrexat
- Регистрация
- 25 Сен 2009
- Сообщения
- 1,811
- Реакции
- 527
- Баллы
- 345
Поиском ничего сходу не нашел. Какой рассухариватель можно заюзать? От 16 клапанного ВАЗа?
Во ! Вот это - правильно ! Если КВ не трогать, то в Крысе обычно меняют :Завтра закажу сальники и прокладки.
Кольца - Да! А вот шатунные - у тебя и так номинал стоял. И опять номинал ? Если только шейки не износились более 0.001-0.003 мм по эллипсности, то можно ставить опять номинал. Но это надо мерить и мерить после разбора. И тогда уже думать.только кольца подкину и заодно шатунные вкладыши на номинал.
Если бы я промерил твои шейки, то сказал бы - застучит или нет. Надо измерять оба размера.думаешь застучит
На наших Крысах при номиналах застучит-не застучит вопрос не главный. Не застучит. Уверен. А главное в данном случае - какое будет давление масла.думаешь застучит, если опять номинал поставить?
Какие цифры выбиты на вкладыше ? Мож сфотать ? Хоть телефоном !да вот только номинал у меня,
НЕТ ! У ходивших вкладышей никогда уже не будет первоначальной поверхности и геометрического радиуса, всегда в отдельных местах будут зоны уплотнений антифрикционного слоя - а это уже неровность или ямы, хотя и микронные.Думаешь лучше поставить те, что были?
