Чем проще отвернуть левый винт крепления модуля прогружного ЭБН????
MetalliC
4,518
1,874
655
Тот кто видел сие чудо - поймет без слов. Напомню, что тот самый злосчастный винт находится по сути между бензобаком и полом багажника, а растояние между оными мало. Т.е. нужна типа отвёртка буквой "Г", но там и ей особо не развернёшься - сливной штуцер ЭБН мешает...
Купил набор инструментов, но уже понимаю, что все его карданы и гибкие удлинители опять же не помогут из-за того самого "малого расстояния". Есть мысль вставить в винт подходящую отвёрточную головку из набора и тупо покрутить её пасатижами. Опять же думаю войдёт или нет - высота головки 31мм.
Короче, кто имел сей половой опыт, расскажите как ВЫ конкретно это делали?? Ну и если может кто точно знает расстояние от шляпки этого винта до пола багажника, - тоже говорите - буду иметь ввиду.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Чем проще отвернуть левый винт крепления модуля прогружного ЭБН????
ну запарили!! отогните железку!!!!! АААААААААААА!!!!!!!!!! и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MetalliC
4,518
1,874
655
Спокойствие, только спокойствие:haha:. Как ты видел на моём фото, мне отгибать придётся достаточно солидно, и я не совсем верю в то, что так металл можно отогнуть без распила. Короче буду пробовать разные варианты, и видимо, с отгибом тоже.
...Народ, если кто ещё сталкивался с этим - пишите.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
там металл очень мягкий:ok:
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
А как использовать сей девайс? Там бить сверху по ней надо или как нибудь в направлении откручивания? Просто ни разу с ударной отвёрткой не сталкивался.
Сверху бьёшь и в момент удара она немного крутит винт.
Я уже писал что сталкивался.Отгибал достаточно много,проблем нет.
