Чем правильно обжимать наконечники высоковольтных проводов?
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Занимался ли кто-то из форумчан обжимкой силиконовых высоковольтных проводов? Каким инструментом это лучше всего делать?
(вариант купить новые не подходит, ибо у немецкого чуда техники указанного в моем профиле их 12 штук и цена на комплект - примерно такова _ttp://detali.ru/webCat4.aspx?MID=QZX&RID=QX&VID=MUX&SID=OEG&GID=PWY :mad1:
Комплект проводов по цене целой живой Волги совсем не радует, а имеющиеся провода уже потрескались чуть менее чем полностью, так что буду искать подходящие по размеру от русавтопрома и обжимать в фирменные наконечники:yes2:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Я тоже обжимал просто пасатижами, только там есть одна мелочь - у ВВ провода проводник (тонкая проволочка) намотан на сердечник и потом все это дело покрыто силиконом, перед обжатием надо вытащить этот проводочек-проволочку, примерно на 1-1,5см (легко вытаскивается) и подсунуть под наконечник.
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Знающие люди подсказали, что подходят по длине провода от движков V8 ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ. берется 2 комплекта проводов, по 2 самых коротких выкидываются. остаются как раз 12 достаточно длинных, которые и освобождаются от старых наконечников и обжимаются в новые... Цена за 2 комплекта рублей 1200-1500, что существенно меньше чем 15000... Немецкие инженеры и не догадывались о русской смекалке:)
kukan
28 Янв 2010
116
77
В 90-х годах в Уфе ВВ авто-провод продавался метражом. Я для своего М-402 из него проводку делал-там тоже длинный отрезок нужен был, почти метр. Сейчас такого наверно не встретишь.
Стоп! Для V8 в комплекте должно быть 9 проводов. Так? В двух комплектах - 18. Так? Выкидываем по 2 (т.е. 4) - остаётся сколько? 12????
Простите, а для чего надо именно 12 проводов? На 402, например, надо 5. ;)
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Так речь явно о V12, а проводов катушка-тамблёр там нет равно как их самих трамблеров, так?:)
можно просто ЗМЗ
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
тоже не пойму для какого движка?
M120.980
Так речь явно о V12, а проводов катушка-трамблёр там нет равно как их самих трамблеров, так?:)
Катушки и трамблеры есть, по две штуки, но от катушук до трамблеров провода короткие сантиметров по 15-20 и в хорошем состоянии. А от трамблеров к свечам они длинные (трамблеры стоят на передней стенке движка и к последним свечам провод под метр длины), и с осыпавшейся за долгие годы от нагрева изоляцией.
Планирую также перебирать жгуты проводки к форсункам и датчикам - они тоже все осыпались, перемотаны изолентой во избежании коротышей:)
    58.3 KB · Просмотры: 54
    50.3 KB · Просмотры: 42
    39.3 KB · Просмотры: 45
xxil
3,710
5,187
725
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Судя по фото, катушка сблокирована со свечой - Motronic, кажется?
Сорри, в предыдущем сообщении приложил фотку M120.982 - там действительно так, на каждую свечу одета маленькая катушечка получающая сигналы для работы от "мозгов". Мой 120.980 - ниже
Кстати, были ли попытки умельцев приспособить такие системы с катушкой на каждой свече от 4-цилиндровых иномарок, на наши волговские двигатели?
    83.5 KB · Просмотры: 36
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Мой вариант изготовления и обжима (опресовки) вв проводов
Для обжима приобрел Клещи для обжима разъемов на RG-58,59,62,6
тут постотреть
_http://www.brownbear.ru/goods/11430.html
Приобрел провод Провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,0 мм. U 30 кВ. "Силикон" (для неоновой рекламы)
Еще приобрел герметик 80050 Клей - Герметик RTV Силиконовый (Прозрачный) тюбик 85г
этот
_http://www.avtooil.ru/e_store/ay_em_dzhi_195/436/
Измерил свои старые провода, нарезал по размеру новые.
Надел резинки со старых проводов, все обжал, обработал герметиком, высушил на батарее. Все готово.
Так это было
    101 KB · Просмотры: 55
    107.8 KB · Просмотры: 51
    121.4 KB · Просмотры: 55
    74.7 KB · Просмотры: 53
    46.4 KB · Просмотры: 53
    95.1 KB · Просмотры: 50
    61.6 KB · Просмотры: 51
    70.9 KB · Просмотры: 51
    65.3 KB · Просмотры: 49
    55.7 KB · Просмотры: 53
    59.5 KB · Просмотры: 51
    69.4 KB · Просмотры: 49
    73.7 KB · Просмотры: 54
    89.7 KB · Просмотры: 48
    89.4 KB · Просмотры: 46
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
К слову контакты взял со старых проводов.
Выше все не влезло, хотя суть понятна. На всякий случай завершение работы и результат.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Жека22
23 Ноя 2020
106
79
сегодня такие купил, но до ума не довел, плохо обжал плоскогубцами один цилиндр троит завтра пропаяю и думаю все будет нормально, брал медный за 500 руб.
