Чем отличаются трамблеры бесконтактный и контактный?
Legacy
23 Авг 2010
Добрый день. Какая разница в конструкции контактного и бескантактного трамблеров? Проблема такова: сместился УОЗ так, что теперь выставляю в саммо "ранне" положение, а двигателю этого мало. Сам трамблен не снимал. При осмотре наблюдается люфт градусов 30, причем сместив бегунок в одну сторону, обратно он не возвращается. В запасе имеется трамблер с другим бегунком, кажется это от контактной системы зажигания. Можно ли поставить этот трамблер, заменив бегунок?
Legacy
23 Авг 2010
если это трамблер контактной системы то надо переделывать проводку. а это того не стоит
переделывать сам трамблер?
Добавлено через 21 минуту 36 секунд
и вообще, нормален ли люфт в 20-30 градусов? Должен ли бегунок возвращаться в исходное положение после его поворота рукой? В чем может быть причина таких симптомов? УСТАЛ Я УЖЕ С ЭТИМ ТРАМБЛЕРОМ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,151
20,266
Ну, сними крышку, да посмотри, если есть контактные кулачки, их нельзя не заметить, значит контактный, это не твой случай, они не взаимозаменямы, роль кулачков у тебя выполняет коммутатор.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Если не ошибаюсь в трамблере стоит центробежный регулятор УОЗ, как раз он и срабатывает при повороте бегунка от руки. Но бегунок должен принимать первоначальное положение под действием двух пружин на самом механизме. Если этого не происходит, значит пружинки либо слетели либо обломились что часто бывает. Перво - на перво сними и разбери трамблер, при разборке советую сделать метку как стояла шлицевая втулка - единственное место где можно ошибиться при сборке. Если пружины оборвало, абы какие не пойдут, нужны только специальные, в продаже бывают только в крупных магазинах.
Legacy
23 Авг 2010
Спасибо за совет. Теперь надо разобраться с технологией разборки трамблера:) Может есть какая-то инфа?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Под бегунком винт - снимешь ротор, потом все винты что видишь откручиваешь. Высока вероятность, что болтается опорная пластина на валу, надо будет вынуть вал и подварить.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
1. Снимаем трамблер с авто.
2 с шлицевой втулки 32, снимаем пружинное кольцо 30, и выбиваем палец 31, перед этим пометив положение втулки на валу.
3. Снимаем крышку 11 и бегунок 15. Под ним выкручиваем винт 17, снимаем ротор 10.
4 открутив винты 19 - снимаем статор.
5 Откручиваем винты крепления тяги вакуумного корректора и крепления подшипника 3.
6 вынимаем вал из корпуса, следя за тем что бы не потерять регулировочные шайбы 25.
7. Осматриваем Центробежный механизм и меняем изношенные детали.
8. Сборку производить в обратной последовательности.
Legacy
23 Авг 2010
Я так понял, что ошибиться можно только при обратной установке трамблера, а при его сборке у всех деталей свое место и только одно положение. Верно?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Можно ошибиться если не пометить положение втулки 32 на валу. Поэтому без нужды ее с вала не снимай, можно осмотреть центробежный автомат и в корпусе. И второй момент - положение подвижной втулки центробежного регулятора на оси тоже надо пометить.
При установке трамблера не ошибешься - шлицы на втулке 32 смещены от центра и встают в двигатель только в одном положении.
Titanum
20 Сен 2010
213
Центробежный регулятор ничего , никуда не возвращает )Его задача корректировать УОЗ при различных оборотах.
Люфт в наших трамблёрах обычное , так сказать, дело. И это не страшно )
Ошибиться при установке -нельзя. Но можно ошибиться при установке муфты (№32 на рис.) тогда бегунок будет провёрнут на 180°
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Вот с этим не соглашусь! Обратите внимание позиция 24. Две пружинки возвращают ротор в начальное положение, иначе смысла от центробежника нет ни какого.
Titanum
20 Сен 2010
213
Я имел ввиду , что не возвращают ротор от усилия на бегунке рукой. А от усилия создаваемое грузиками. И ходит эта вся механизьма с грузиками, вместе с ротором
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Надо маленькую пружинку ослабить и ездить.Или полностью сделать ремонт трамблера.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Либо я Вас не понимаю, либо Вы меня.
Начнем сначала. Вал трамблера зафиксирован, беремся за бегунок, прокручиваем его на определенный угол и отпускаем, при этом он должен вернуться в первоначальное положение или около того, не согласны?
Тогда глядим сюда:
На втором рисунке: На валу имеется фланец, на который в свою очередь крепятся грузики и имеются два "Пенька" для крепления пружин. Сверху на этот вал посажена (назовем ее втулка) подвижная часть относительно вала, способная в силу конструкции проворачиваться на определенный угол. Вот как раз эта "Втулка" и входит в зацепление с ротором! А это означает что ротор относительно вала подвижен. Эта втулка имеет крепления для пружин. Пружины прикрепленные одним концом за втулку, а другим концом за фланец "Стараются провернуть втулку относительно вала"! Вот мы плавно подошли к тому процессу при котором бегунок повернутый от руки возвращается назад.
Закрепим материал:
Вращаем бегунок который в свою очередь жестко соединен с ротором, ротор с втулкой - пружины натягиваются.
Отпускаем бегунок - пружины сжимаются проварачивая втулку - ротор - бегунок в первоначальное положение.
З.Ы. Разжевал как мог... Надеюсь понятно, если нет, то ключи в руки и на практику к своей Волге, тогда точно дойдет.
