Чем обработать????
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Чем обработать метал в салоне (днище ) уже есть точечки ржавчины когда ковры снял на 31029, и нужно чем то оочень хорошим обработать,подскажите чем
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
kosoi
23 Сен 2007
280
161
А после зачистки я покрасил молотковой HAMMERITE
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
ПРАВДА ВОТ ЭТО НОВОСТЬ :shok:,не в обиду но я спросил чем обработать чтобы больше не ржавело
Даааа !!!! Чтобы не ржавело!!! Когда ТОЧЕЧКИ разковыряешь они уже будут пятнышками!!! И чтобы деньги на всякие преобразователи не тратить можно этой краской замастырить.
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Я хочу сделать не так чтобы только считалось ,а оочень качественно ,ТАК ЕСТЬ ЧТО ТО в этом роде ???????????????????????????
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
А еще лучше - машину сменить, пока вся не сгнила! Не в обиду.
Ты видел мою 24???????? она обработана мною и не сгнила еще и не собирается гнить ,а теперь хочу чтобы и 31 так же сохранилась потому и спрашиваю про ХОРОШИЕ материалы может новые какие то есть по лучше ПОНИМАЕШ ???? .А про замену машины не обиделся потому что если схотел то заменил бы уже на иною но НЕ ХОЧУ
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Подсказываем - преобразователем ржавчины. Молочного цвета жидкость на основе ортофосфорной кислоты. Рыхлую ржавчину счищаешь щеткой, но не до металла. Нанасишь кисточкой эту хрень и через 10-20 минут имеем черный грунт - можно красить прям по нему, но лучше сначала промыть с шампунем - для нейтрализации кислоты.
Цена вопроса:
Американского (так написано) производства - 60 р за 125 гр. Отечественная - 20 р за 1,5 литра. Эффект одинаковый.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
GAZ24,
а зачем красить? зачить, закрась хоть кисточкой те места где пятнышки, а потом пушечным салом заделай и на веки будет!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
подниму темку, пол в проблемных местах подварили, латки наложили. надо обработать. вопрос чем и как лучше. я думаю почистить щеткой что можно, после пройтись преобразователем рдавчины, тем же цинкарем, потом нанести кисточку грунтовку (вопрос какую), потом обработать битумной мастикой и дальше буду клеить вибру и шумку. все правильно?
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,365
@ЖёсткО, я зачищал "до металла" (пескоструил), потом красил битумом (без грунта, прям по серому металлу).
Потом лепил шумо-вибро.
10 лет. Полет нормальный.:)
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Rust Stop. Мне помог продлить жизнь дверей на три года.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
@Махонин Алексей, то есть вместо цинкаря раст стоп использовать, а потом так же грунтовку и мастику?
Я именно так и сделал, только без последних двух. Результатом доволен более чем.
