Чем обработать арки перед установкой подкрылок?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил комплект подкрылок Made in Питер.
хочу перед зимой поставить... дабы обезопасить машину от реагента...
Вопрос к Вам... чем обработать арки перед установкой?
Заранее спасибо за ответы:)
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Oleg29, заклепки высверливаются легко. потом на тоже место новые.
Они алюминиевые и никакой ржавчины не разводят. Предыдущий владелец машины поставил подкрылки на шурупы, ну и соответственно места крепления были прокорозированы. Пришлось эти места протравливать кислотой и закрашивать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
1,375
А, смысл ? Чем заклёпки лучше саморезов ?
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Да это ещё хуже, при взаимодействии будет корродировать такой компот, получается гальваническая пара.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
народ, подкрылки крепите только на крыло и все? после зимы стучит подкрылка в районе двигла, когда ставили левыйы передний подкрылок пришлось его пилить под переднию подвестку (в районе маятника и рулевых наконечников). блин как у двигла то прикрутить? фото выложу как вода из ямы уйдет!что именно я имею ввиду или заеду завтра на эстокаду и сфоткаю
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
1,375
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
РАСТ СТОП!!! в прошлом году делал руль в гидролабе так вот там была ещё одна волга! так у той под подкрылком сухо ау меня всё в РАСТ СТОПе мокренькое,значит он работает очень прекрасно!!!
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
Сегодня ставил себе подкрылки. Купил Мовиль в балончике, у него в крышке лежал тонкий шлоанг(типа как от капельници), очень удобно с этим шлангом везде пролил Мовилем. Поставил подкрылки, прикрутил пятью саморезами к крылу и два самореза в ланжерон. Держится мертво. Да, кстати, саморезы со сверлом и с широкой шляпой, ну и шуруповерт в помощь.
8,649
1,764
Делал себе так, арки промазывал пушсалом из банки разогретым до жидкого состояния, затем подкрылки с отбортовкой питерские, на перед брызговики широкие почти до земли (один газелевский пополам).
Короба, полости, днище, двери смесью пушсала и солярки в горячем виде компрессором из мовильницы.
В жару все это дело растечется получше, но будет вонять, постарайтесь не капать на глушитель, а то дым пойдет при езде из-под машины как у меня, и все шугаться будут на дороге
есн
7 Янв 2011
11
привет всем. хочу спросить бывалых как раз по теме.появилась ржавчина на днище.зачистил до метала грунтовать быо лень промазал полимерно-битумной мастикой. вопрос. защетит ли эта мазня от корозии. или нужно грунтовать. газ-3110.:gaz_love_girl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
1,375
Нет, не защитить, грунтование тоже ненадолго, да и требует тщательной подготовки и сил. В твоём случае выручит Раст Стоп, мажь сверху, он пропитает мастику и остановит коррозию.
anato-pash
13 Май 2009
45
21
спасибо за ответ. что такое эпоксидник.как с ним работать?
Не делай так. Под эпоксидные покрытия потребуется пескоструйная обработка и соблюдение температурно-влажностного режима. Просто убери скребком всё, что нанёс, остатки смой бензином, ещё раз пройдись хорошенько щёткой металлической, пропылесось это место, снова обезжирь и нанеси грунтовку пассивирующую(желательно цинкнаполненную). После сушки покрась любой эпоксидной краской в 2-3 слоя по технологии на банке, а потом замажь битумной гадостью или мовилем каким...и будет тебе счастье. Да, забыл напомнить, что любые окрасочные работы, перед очисткой поверхности от ржавчины надо начинать с тщательной и обильной промывки пресной водой.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
1,375
Зачем???? Он прекрасно подготовил днище под Раст Стоп! Отличный современный состав, который постоянно активен, надо правда раз в год-два подмазывать местами - вымывается, лично проверено на многих машинах за 15 лет, как РС роявился.
Это днище, ему что машину на бок класть и неделю на это убить, а через пару лет заняться тем же?
не будет счастья - ибо не держится мовиль на днище!
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Ничего сложного.Весь процес тот же что и с акрилом.Реофлекс не бери (он хоть и дешевый, но отверждается только при температуре 50гр, не меньше).Снимаешь то что намазал скребком,обезжирка,делаешь риску шкуркой Р80- 120,обезжирка,покраска.Ждешь когда высохнет .У разных брендов срок сушки разный.У меня при 20 гр сохнет 16 часов или 30 минут с ИК-сушкой( если очень скоро надо).Судостроителей не слушай,, у них эпоксидник не тот, что для машин, он еще ядовит и вонюч.
ALEKCIC
30 Мар 2011
лучше отработаноого масла или негрола не кто не придумал!!!!!!!!!!!! а ваши всякие мастики это ..................... разводишь салярой или керосином и с пульвера!!!!!!!!!!!!!!!! преимущества:1. не когда не засыхает, 2.при нагревании вьедается в металл и подемается в верх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:closep::bayan:и оче6нь элостична
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
ставлю новые крылья, обработал кордоном нагретым до вязкого состояния те места где обычно вода бежит, особено хорошо промазал нижний крепеж крыла так как оно там часто отгнивает,и арку крыла с нутри им же промазал, жащиту на саморезы с пресшайбой, закручивал сразу шуруповертом чтоб не мучатся! теперь думаю как его к лонжерону прикрутить и с переди где юбка а то болтается и не есть гуд!
boney
4 Апр 2011
Я на одном сайте прочитал рецепт из далекого СССР.
Равные пропорции: пушсало, мовиль, солярка, отработка.
И еще : битумная пластичная мастика, солярка, отработка.
осенью сам буду пробовать.
