Чем может помочь электропомпа летом?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Решил я весной немного модернизировать систему охлаждения своего 406-го двигла. Поставить расширительный бачок от 105, поменять некоторые шланги, краник печки и др....
Но стал вопрос, стоит покупать электропомпу от газели? Печка греет неплохо(правда медленно прогревается). Я вот подумал, может ли она помогать в летних пробках, поддерживать температурный режим путём более быстрого прокачивания тосола через радиатор?
Не хочется покупать лишнюю примочку которая будет работать всего пару месяцев в году. Ещё горят что большинство из них текут.
Вопрос к тем у кого на 406 уже стоит такой агрегат, вы им летом пользуетесь?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Помпа ставится обычно на печку и как она может охлаждать летом если в жару при включенной печке помереть можно причем очень быстро.
А на москвиче она не помогла скорее всего потому что радиатор забит и толку от нее не много помпа хорошо помогает при исправном отоплении в где конструктивно греется все слабо
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Через основной радиатор она циркуляцию не ускорит, мощности не хватит. Через печку - да. Для доп. охлаждения придётся врубать вентилятор на большие обороты и открывать окна. Когда выхода нет, это лучше, чем стоять и ждать то ли похолодания на улице, то ли остывания мотора... Текут не большинство из них, а палёные. Отличие: у правильных больше корпус насоса и в патрубки вставлены бронзовые втулки - их видно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Стоимость расширительного бачка?
Ещё вопрос.
Был на рынке, спрашивал расширительный бачок нового образца на 31105, так мне назвали цену - 120 у.ё.
А Николаев Андрей, говорил что покупал бачок за 180 рублей.
Кто знает реальную его стоимость?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Я летом не пользовался ей. Хорошая вещь-перенос термодатчика вентилятора на верхний патрубок и замена штатного реле включения вентилятора на стартерное от уаза. Оно более расчитано на силу тока и не сбоит как штатное.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Плохо что не пользовался, так бы поделился опытом. Этот датчик у меня там стоит с завода, а к работе реле притензий не имею. Переодически появляются воздушные пробки, и подтекает тосол(особенно зимой). Поэтому и думаю устроить переборку системы.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Так она в печку гонит , а летом у меня кран печки закрыт
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот меня удивило то что не кто не применял доп. помпу для дополнительного охлаждения движка летом.
В сентябре поставил себе её и решил попробовать как она охлаждает заглушеный движок.
Нагрел его до 90 град., Заглушил и включил электропомпу и вентилятор отопителя на полную. Температура на приборке начала падать на глазах. Буквально за 8 мин. стрелка упала на отметку 40 град. На улице было примерно +15.
Результат меня приятно удивил....
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Дак чё ж молчал когда я тему задал.....
Виноват.. Пропустил видать просто.
А помпа мне активно на 402-м помогала, на 406-м летом практически не грелся. Но вот когда вентилятор не включался(потом поменял его), тогда она в самый раз и была...
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Если требуется дополнительное охлаждение 406 го мотора значит надо исправлять систему охлаждения,а не ставить дополнительные примочки.
У меня на 406-м стояла,но исключительно для зимы.
v2410
2 Ноя 2006
23
Re: Стоимость расширительного бачка?
Ещё вопрос.
Так и есть 160-180 руб.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
402дв.Установлена разрыв обратки с печки доп. помпа BOSCH. Так же установлен эл. подогреватель, его я сниму до следующей зимы. Получается если кран печки закрыт, то доп. помпа остается без ОЖ. Есть мысль подключить шланг с блока (вместо крана для слива ОЖ) к шлангу обратки с печки. Тем самым я думаю что доп. помпа ускорит циркуляцию антифриза по системе охлаждения, что в сильную жару в пробках может помочь.
Вопрос в том будет ли остаточное давление ОЖ с блока? В подогреватель ОЖ идет с блока, подогревается и идет в разрыв шланга с печки в эл.помпу и от нее в основную помпу. Сейчас подключено таким образом.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
443
А что это тебе даст? Ты будешь загонять горячий тосол из головы или из блока через помпу обратно в блок, ухудшая температурный режим цилиндров - не думаю, что это хорошая идея. Лучше собери на лето отдельную ветку от таничка к верхнему шлангу радиатора (через газельный тройник), врежь туда помпу и сделай ее включение от термодатчика, подобранного по температуре открытия термостата.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
443
Если это циркуляция между движком и радиатором, то лучше (до определенных пределов). Если рециркуляция горячего теплоносителя внутри движка, то хуже, ведет к росту температуры.
