Чем мазать?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Народ, хелп. У меня как всегда, на охоту идти - собак кормить.
Завтра машинку делать буду, поэтому два вопроса:
1 Чем шприцевать крестовины кардана?
2 На заднем мосту есть такие бобышки, туда закладываешь смазку, закручиваешь их и смазываются подшипники полуосей. Так вот какую смазку закладывать?
Заранее спасибо!
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: Чем мазать?
Осталось от коробки чуть чуть трасмиссионки...им и прошприцевал
Литол 24
Лучшех смазок для этих узлов не нашёл.
Кстати на счёт чем шприцевать крестовины....в мануле по Волге сказано что надо шприцевать жидкой смазкой (маслом), а вот у отца Пасфайндер и в его книжке написано что крестовины шприцуются густыми смазками (у Ликви Моли есть спец. смазка для крестовин...чем-то напоминает смазку Шрус). По идее условия работы этих узлов одинаковые, но почему разные рекомендаци?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,316
5,760
1,005
Ответ: Чем мазать?
Креставины лучше мазать 158 смазкой она так и называется. Синяя такая. бабышки обычным литолом 3 колпачка на каждую сторону тобиш открутил , крышку забил литолом закрутил и так 3 раза
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Ответ: Чем мазать?
Кирилл А., +1
У нас есть отличный мастер, так вот он все крестовины именно трансмиссионкой шприцует, а делает он всегда на совесть (вот к нему наш автоклуб по рекомендациям ходит).
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ответ: Чем мазать?
В камасутре пишут, 2 раза... Крестовины я трансмиссионным шприцую... ...14 лет машине... тьфуХ3
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Чем мазать?
Вопрос, а есть ли сам шприц? Если нет то может в сервис заехать - у нас(в СПб) сия операция стоит около 100...150р. - делаю каждый раз при замене масло (меняю сам).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Чем мазать?
Есть, есть. :) Просто как-то не делал ни разу.:pardon: Завтра как раз масло, фильтра менять буду, передок шприцевать ну и это заодно.
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Ответ: Чем мазать?
Ого, Удачи!! :) Ничего сложного, сама делала. Ветоши только приготовь побольше, на всякий случай :) И у меня ещё резинки задубели на всей системе, так что лучше их запас иметь, а то потом лишний раз не залезешь ведь.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Чем мазать?
Вообще если "ни разу" то будет тяжело - там засоряется и закисает все и резинки(манжеты) дубеют. Когда первый раз смазывал пришлось сменить одну масленку в сборе (на мосту) и мастера сразу сказали что в крестовины давно не смазывали - очень тугу шло, хотя у них компрессор. Готовся :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Чем мазать?
Ого, Удачи!! :) Ничего сложного, сама делала. Ветошь приготовь. на всякий случай :)
Да я знаю, что ничего сложного, не первый год замужем:haha:, просто выяснял чем лучше смазать. Я вообще с инструментом более менее дружу, на столько, что движок сам перебирал, мосты менял, вот единственное с чем не срослось, это с переборкой коробки: ну не разбираюсь я как там правильно муфта проточена должна быть, а нехорошие дядьки мне бракованную продали вседствии чего была запорота и шестерня второй передачи.
Думаю прорвёмся. Про мост не знаю, я его не так давно поставил (брал б/у), а вот кардан точно ни разу.
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Ответ: Чем мазать?
Ого, И не сомневалась :) Просто по ходу поняла, как важно иметь гараж, яму, короче - место, где можно всласть позаниматься машиной: у нас его нет, а просто так, во дворе, при нашем холоде и сырости... Лезть машине под юбку без подъёмника... бррррррр.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Чем мазать?
Ого, И не сомневалась :) Просто по ходу поняла, как важно иметь гараж, яму, короче - место, где можно всласть позаниматься машиной: у нас его нет, а просто так, во дворе, при нашем холоде и сырости... бррррррр
Да, гараж великое дело. Я то всем, что описал выше, занимался в тёплом гараже с ямой, на прошлой работе, но по старой дружбе и теперь могу иногда заскочить туда.:)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Чем мазать?
Ого, здорово:) Расскажешь потом, как всё получилось?
Думаю что ничего особо интересного не будет, но отпишусь.
Лана, хорош оффтопить. Я же модератор, я должен другим пример показывать.:)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Чем мазать?
Как и предпологал, особых проблем не возникло. Мост идеально смазался, с карданом чуть повозился, но тряпочка между маслёнкой и шприцом рулит!:yes2:
Всем спасибо за советы!:drinks:
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Чем мазать?
лично свое мнение.
у волги (старые рессоры, загрузка багажника итд) кардан работает почти без углов, напрямую. И это не есть хорошо, ролики (иголки) в подшипниках не перекатываются а выдалбливают себе канавки (брилирование?), т. к густая смазка "сбивается в углу". поэтому туда предпочтительнее жидкая смазка.
У внедорожников, ходы повески большие соответственно качение роликов (иголок) интенсивное, и тут лучше работает континсентная смазка.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Чем мазать?
Осталось от коробки чуть чуть (у Ликви Моли есть спец. смазка для крестовин...чем-то напоминает смазку Шрус). По идее условия работы этих узлов одинаковые, но почему разные рекомендаци?
А шрус если в мост напихать, в те самые бобышки, как думаете?
