Чем мазать болты нижних рычагов?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Все знают, что открутить болты нижних рычагов очень сложно. А кто чем мажет новые болты, при установке, чтобы в будущем не было проблем с их откруткой?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Извини меня но все нижнее начиная от гаек колес нельзя смазывать именно из за того что ини не должны откручиваться даже в тяжелых условиях езды!
Лучше помучиться с гаечным ключем при демонтаже чем увидеть
результат самооткручивания !
Навсегда запомнил совет старого шофера
когда я ему помог и смазал гайки колес как мне казалось для лучшего!
Так он сказал так -НИКОГДА ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЙ!
Там соеденение на нижних рычагах как раз из этой оперы
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Но вобще то, для того, чтобы эти болты не откручивались там стоят специальные стопопорные пластины. Для информации, почему я полез в нижний рычаг. После разборки левой подвески оказалось, что нижний передний рычаг качался вместе с болтом. И он не открутился, т.к. был застопорен.
А вот гайки колес действительно смазывать не надо. Т.к. нагрев барабана вызывает закоксовывание смазки.
medium20
30 Сен 2008
134
Это специальные перекаленые болты,которые в заводских условиях ставятся только на горячую.Так,что ни в коем разе мазать ничего не надо,....в принципе такие болты ставятся только раз...:whistle2:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Воспринемаю иронию. Но скорее всего gorill прав. Все таки влага к болту попадаеет через разрушенную (со временем) резиновую втулку шарнира. А мовиль образует защитную пленку. Если я не прав, пусть бросят в меня камень.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
Я может быть не прав, но если греть ( не откручивается при ремонте), закоксуется графит и тогда точно не открутишь.
Скорее всего не прав, ибо во всех книгах по ремонту советуют резьбовую часть свеч смазывать графиткой для последующего лёгкого откручивания, а также новую прокладку ГБЦ сам перед установкой по совету бывалых обильно промазывал графиткой - после снятия такой прокладки отскабливать прокладку от головки или от блока не приходилось - очень легко снималась!
закоксуется графит
Графит не закоксуется. Закоксуется та масса, в которую добавляется графитовый порошок для получения графовой смазки, а графит тонким и равномерным слоем обвалакивает резьбу и не позволяет коррозии соединить две детали "во едино".
Так же неплохо в таких случаях работает молибденовая смазка.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Эт точно. Но меня терзают смутные сомнения, приемлимо ли это для болтов нижних рычагов. Для свечей и других болтов - да, а тут спецрезьба и не выворачиваются они, потому что у резьбы малый угол наклона и витки идут в расклин с граничным трением, т.е. металл к металлу. И все эти смазки действуют на частях болта которые не входят в непосредственный контакт.
Ну мы же вымажем болт весь, всю поверхность резьбы. Часть смазки сорётся при заворачивании, но что-то да останется.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Я все мажу нигролом или ТАД-17, в том числе и гайки колесные. Никогда не отворачивались. Дурь все это, что смазывать нельзя, проверять нужно просто периодически, а то будешь бегать по дороге искать трубу, если уже ключ не свернешь.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Остаться то останется, а толку. Проблема при отворачивании болтов, всегда была сорвать, стронуть его с места. В этом случае эта оставшаяся где-то смазка никакой роли не сыграет.
