Чем герметизировать печку?
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
Здравствуйте! На данный момент имею разобранную печку и нахожусь в ужасе от качества ее сборки - огромные щели и поролон, который сгнил, «осень» перед радиатором из листвы, веточек, семян тополя и клена...
Собственно вопросы: 1. чем герметизировать пространство возле радиатора? подойдет ли изолон для данных целей или он плохо реагирует на температуру?
2. можно ли поставить какой-либо фильтр для очистки воздуха перед входом в печку?
3. посоветуйте еще какие-либо модификации и доработки печки... например стоиит ли менять двигатель или крыльчатку(и на что), проклеивать печку шумкой?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Zigzain, салонный фильтр волги, синтепон в пластиковой рамке, вставляется в квадратное отвертие снаружи под панелью дворников. этот фильтр стандартно -артикул не помню,
если хочется чтоб ещё сильнее фильтровало микропыль, то есть фильтр из гофрированной синтетической "тряпки-бумаги" -как обычно на иномарках, или поискать под волгу аналог или отрезать из подходящего по размерам другой машины, тут в темах есть ктото переделывал,вырезал.
Если гдето в коробе печки надо чтото изолировать в роли прокладок или уплотнителей -можно применить отрезки от листовой шумки(серая как мочалка, но не поролон) ,чем обычно делают шумоизоляцию в машине, отрезать нужные полоски. или поискать вспенённый полиуретан, листовой -тоже серый и разной толщины -тоже в мастерской по шумоизоляции или в магазине или ателье кондиционерщиков/холодильщиков.
Как минимум по простому, можно на стройрынке купить кусок тонкого листового вспенённого полиэтилена (обычно обычно "беловатый" или "прозрачный")...
skorp
27 Фев 2011
381
373
думаю что микропористая резина будет получше....
или в любом строительном магазине купи тетлоизоляцию для труб отопления..(пенофол) стоит копейки
