Чего делать, когда руки корявые?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Народ! Помогите! Протягивая ГБЦ уронил шестигранник в маслосливной канал, который находится за выпускными клапанами 4-го цилиндра. Как его оттуда добыть и как далеко он мог упасть?:help::wizard:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
У меня тоже руки корявые!:)
Откручивая болт на распредвалу, сломол рожковый ключ: отломился один "рожок", и соответственно упал куда-то вниз (там где цепи), его (обломка) не видно. Магнитом, я думаю бесполезно.
Что делать? Где этот обломок мог остановиться?
Подскажите пожалуйста.
как правило .... ложиться на звёздочку цепи на коленвалу....
если ещё не прокручивал коленвал есть шанс достать ничего не разбирая........ бери ЯРКИЙ свет...... и через переднюю крышку всё там рассматривай..... затем магнитик на телескопической антенн (или привязаный к проволке) и доставай .... хотя помучаться придётся ;) ....
либо приопуская поддон спереди и насчупывай его в этой области.... но найти ты его обязан!!!!!! .... ибо если обломок КАЛЁНОЙ стали попадёт под цепь........ ну о последствиях я рассказывать не буду ;)
у меня был тоже похожий случай :) ..... тоже туда что то маленькое упало :) ...... но мне было проще тогда .... у меня двигатель висел на контователе :) ...... и я взял и просто перевернул мотор вверх ногами :rofl: ..... тебе я этого советовать не буду :) ..... только если вместе с машиной ;) :)
дерзай :) ....... гОру осилит идущий ;) .....
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Сегодня снял переднюю крышку ГБЦ, успокоители, звездочки на распредвалах, гидронатяжитель - всё равно ниче не видно с фонариком даже. Магнитом ничего не поймал.
А что-бы снять переднюю крышку блока, нужно ли ГБЦ снимать?
Может еще варианты есть?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
есть ...
выкручиваешь шпильки поддона из передней крышки цепей.... я делаю это так..... откручиваю на один оборот гайку и потом через наставку заклёпываю резьбу на шпильке.... не с первого раза но выворачиваются почти в каждом случае ;) .....
приопускаю поддон.....и оккуратненько снимаю крышку..... стараясь не повредить прокладку под ГБЦ .... да и если повреждается она то обильное количество герметика исправит доже вырванные куски ;) ....когда всё это дело снимется не забудьте для удобства сборки сбить с коленвала колльцо по которому ездит сальник...... тогда при сборке ненадо будет попадать в направляющие и ещё следить что бы сальник не закусило :) .... а так загнал крышку прикрутил её и потом забил назад это кольцо :) .... минутное дело а времени и нервов экономит кучу :) .......
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: Чего делать, когда руки корявые?
забросил ремонт немного))
вопрос вот какой: Есть вероятность того, что уроненный "рожок" попал в поддон?
И если он в паддоне, то ниче страшного?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Разобрал все.
Этот злополучный "рожок" оказался в паддоне, открутил паддон, слил масло и вытащил этот осколок от ключа, через сливное отверстие((
