Часы напряжометр два термометра.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Внедряем очередную китайскую хрень:
attachment.php
В общем внешний датчик прикрепил к магниту. К самой хрени приделал пластину из алюминия и закрепил её (хрень) в панели дополнительных индикаторов. У хрени два цвета подсветки, запоминает минимальную и максимальную температуру. При напряжении менее 12 Вольт начинает пищать. Недостатки - ярковато в сравнении с другими приборами, но в принципе не мешает, напряжометр обновляется слишком часто, нестабильные показания считывать проблематично. Кроме того ещё проблема датчик придётся уносить подальше от моторного отсека, ибо кузов прогревается и искажает данные. Питалово для замера берётся с тахометра, который его берёт с коммутатора, то бишь из цепи зажигания.
bear
4,240
3,276
705
Я в свое время внутрь блока этого под три лампочки вставлял нашего производства комбайн (тахометр , вольтметр,УЗСК, часы и будильник, зеленые цифры с регулировкой яркости). Сверху черное стекло. Смотрелось очень стильно и естественно, не нарушая гармонии родного щитка. Соответственно предлагаемая конструкция ничем подобным не блещет...
http://www.autozaryad.ru/product/th-517/
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
nic
11 Мар 2013
197
17
В радиохламе лежит мертвая девайсина производства СССР. Так в ней подобное было сделано в салонном зеркале заднего вида. В рабочем состоянии я его не видел, но хозяин говорил, зеркало просвечивалось насквозь, а цифры были как цветные тени.
По размерам эта хрень небольшая, может влезет?:) Убьешь двух зайцев - излишнюю яркость и получишь интересную херь.
