Проблема Часто рвется ремень на Генератор.
VJladisJlav
5 Ноя 2012
Здравствуйте.Помогите по волге.Часто рвется ремень на Генератор.
Купил один,порвался..Купил другой порвался..Подскажите что нужно сделать или как его натянуть,чтоб было все четко??
Re: Проблемы
Для начала проверить соосность шкивов.
Затем проверить легкость вращения шкива генератора и помпы.
Затем внимательно осмотреть сами шкивы (и на колненвале тоже) на предмет задиров на рабочей поверхности, там где ремень должен лежать.
При установке нового ремня нельзя его перетягивать - только по инструкции. После нужно будет проверить: новый ремень слегка вытянется.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: Проблемы
VJladisJlav, если 402 мотор то там должно быть 2 ремня. а рвутся они чаще всего из-за того что отсутствует
соосность шкивов.
проверяется визуально
Добавлено через 5 минут 45 секунд
натяжку осуществляем так http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-5-regulirovka-natyazheniya-remnejj-ventilyatora.html
если ремни хорошего качества и правильно натянуты, то тыщ 20-30 отходят запросто
Игорь1973
6 Ноя 2011
52
32
15,348
8,744
1,225
Re: Проблемы
Это что за название для темы?
В правилах написано:
3. Название темы должно объяснять суть вашей проблемы. Запрещено название темы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. В названии темы не приветствуются символы в которых нет необходимости, например: "*@#$^* и т.д. Лучше всего сначала написать текст сообщеня в теме, а потом выделить ключевую мысль в тексте и вставить в название темы. Названия тем, не отражающие суть проблемы - "Нужен совет!", «Помогите»… переименовываются без предупреждения.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Уважайте труд модераторов и придумывайте названия своим темам сами!
Переименовал.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
задиры и острые края скорее всего, может перетягиваешь.
Я когда на юп шикв купил пришлось растачивать его на ходу, не соосность осталась, но канавка стала глубже, шире, без задиров, ремень стал заходить туда полностью и перестал перескакивать и рваться.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Наверно ремни такого качества, купить в другом магазине. У меня с соосностью валов тоже не очень, а ремни по 5 лет ходят. Отклонение генератора в 3мм погоды не делает, в этом и прелесть одноклиновых ремней. Хороший ремень даже не тянется. Натянул и забыл на год, два. Обычно тянуться начинает перед кончиной, когда трескается.
Из своих наблюдений.
jdi
16 Дек 2009
106
и не мешало бы меня ть их парами, и при покупке сравнить их длину, даже в пределах одной фирмы в одном и том же магазине отличаются по длине, соответственно разное натяжение для каждого ремня получается и ходят меньше.
