ЧТО за истерика у Газика ПИПЕЦ КАКОЙТО
OneWay-86
25 Сен 2009
Война с Газ-2401 (30-ть лет тачки сделано в СССР:)) длится почти год мой первый опыт и я в полном тупике. Началось с короткого замыкания стеклоочистителя, после мотор с его проводкой был заменен... но это только начало ... машина начала со мной игру 3-й лишний .. имея ток в цепи что то из оборудований стало пропадать например обдув заднего стекла (пошевелил покрутил заработало) но пропал датчк топлива (стрелка зашкаливает за полный) покрутил не помогло, поменял приборку и поплавок ... не помогло ... прошел месяц глюк пропал .. топливо в норме .. пропал реастат (штука с 2-мя проводами меняет обороты двигателя типо как подсос но она меняет качество искры) и повороты заглючили ... проверяю по отдельности все в рабочем состоянии ,а на машине пипец какойто не проходит ... разобрал всю машину подгоревшей проводки не нашел, разрыв тоже не нашол... зачистил абсолутно все контакты поставил дополнительно плетенку(масса от двигла к кузову) , поменял предохранители (тепловые их там 4-е)... РЕЗУЛЬТАТ .. реастат не дышит а ток в нем есть .. повороты есть но на пибокре моргает через раз .... ПОЗЖЕ вновь пропадает искра в двигателе (до катушки и в самой бабине есть а в трамблере нет (менял кучу бабин )... и пропала вкл выкл массы в салоне ... а новая плетенка массы стала какбудто на нее накапали плавленным свинцом (подплавило) при всем при том что тестер ни где НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЗАМЫКАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ... ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО КРАЙ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ:)
12,276
5,582
Замыкание проводки датчика.
Судя по всему-множественные случайные замыкания на массу.
Советов два.
1. заменить все провода, если машина того стоит.
2. внимательно по миллиметрам осмотреть проводку, особенно в местах перехода, изгиба.
Rokan
13 Июн 2007
180
перемести массу и выключатель массы на другой участок кузова ( с телевизора на крыло например ), сделай дополнительный провод массы на Двиг.
OneWay-86
25 Сен 2009
Спасибо за ОтВеТ Я не имею особого опыта, но слеплинных проводов или оголенных или подгоревших я нигде не нашол ... более того мои новые предохранители на все эти косяки молчат ... а тестер показывет что ток есть сигнал есть .... это может быть вызванно мелким замыканием + на кузов или это глобальное замыкание с серьезными последствиями вне проводов на предохранитель ... илиже это предохранители на мелкое замыкание не реагирует???????????
Добавлено через 8 минут 8 секунд
???? есть ли у машины общее сопротивление ??? и может из за большого сопротивления в проводке поочередно глючить все оборудование?????
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
OneWay-86, Кузов автомобиля определенно имеет сопротивление (физика, школьный курс), которое на работу электрики в целом никак не влияет, а в данном случае либо отсутствие электрического контакта (ослабло крепление, окислились клеммы) либо коротыш (как писали выше - перетерлась изоляция на проводах в месте прохода через железку, перегиба и вследствии тряски то коротит то нет (то работает то нет)), а предохранители вещь достаточно инертная, при кратковременных скачках тока через него может и не сработать.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Если массовый провод грется настолько, что плавится, то копать надо именно в эту сторону! Тем более, что плюс везде есть.
Поменяй массовые провода, зачисти их контакты, попробуй сделать дополнительные...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
OneWay-86, ище все точки массы проводки, разгадка там !!!! ( поясню- точки массы, это провода из электропроводки которые прикручиваются на массу,)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А самое главное, к машине подходи без злости, и попроси ее помочь тебе, и у тебя все получится ! Волга это автомобиль с душой, в прямом смысле этого слова !!!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Спасибо Вам большое ... с новым вдохновением а обязательно все пересмотрю))))))
И вообще в электрике только две проблемы: либо есть контакт, где его быть не должно, либо его нет там, где он должен быть... Удачи.:gaz_love:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
OneWay-86
25 Сен 2009
Спасибо огромное за поддержку .... я вышел с состояния отчаяния)))) со вторника буду все опробовать .... только как мне ее с места здвинуть не знаю ... искрыто нет
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Не ты первый, у меня тоже иногда бывает такое желание облить бензином и поджечь, но это просто нервы. Часто дело оказывается в каком-то пустяке, который упустил из вида или излишних придирок к автомобилю.
OneWay-86
25 Сен 2009
Держу оборону не шагу назад...
Аккурутно распоров обмотку и просмотрев на разрыв и замыкание нашел в прошлом слепленные проводки над стартером в сторону датчика масла ... заменив все подозрительное и перезачистив все остальное .... У меня не сразу но воскресла масса ( влючение и выключени под рулем ... вначале шелкала но не работала затем отошла ) но сразуже загорелся ручник... открутив проводок проблему не решил ... все равно горит.... такре мертвый реастат.... зато движок зарычал)))))
поэтому у меня куча вопросов .... дай бог памяти:
1) Если горит ручник значит и без лягушки ему хватает и + и - значит коротит ... провода все где надо ... никто нискем не соприкосается... игра третий лишний что то работает а чтото пропадает .. от ручника такого не ждал ....
2) Я не спец ... но этот глюк переходит с одного места в другой ... и сам же проходит если не ковырять .... это реально? например если блин какаято лампочка заглючила и поочередно то работает то нет .... или же я идиот и стало глючить меня что я в чудеса верить начинаю...
3) Мои недавно (2-3 месяца назад) замененные проводки на концах позеленели ... К чему такое озеленение к осени?
4) Тепловые предохранители у 2401 15 ,,,20,,,,20,,,15 ампер?
5) На моей стоит у других что то не видел подскажите пожалуйста .... слева над обдувом на боковое стекло ( левое) над ним включение левого и правого моячка на стойке а под обдувом что то с 3-мя проводами (один в общую проводку один на предохранитель .. один хрен знает куда) и бывшей красной кнопкой - не самопал ... это завод.... такую дырку лобзиком не вырежешь)))
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Если горит ручник
РУчник дает минус на лампу чтоб она горела. Ищи где провод на массе сидит !!
это так
в книге смотри, там все переключатели расписаны ))))))))))
OneWay-86
25 Сен 2009
в книге смотри написал(а):
проблема в том .... что нет в книге этого .... и ее назначение не могу понять ... до того как красненькая кнопочка отвалилась ... там раздавленная стекляшка была .... другим показывал - головой мотают ... мол газ делал все машины одинаковые и взаимозаменяемые не зависимо от года ... кстате реастата в книжки тоже нет .... тем не менее это тоже завод ... мне так в Мэмпе (спец магазин волга) сказали ... говорят что такие понтульки время от времени по моде ставили на авто такси.. но они имеют мутное представление... а моя машина собрана при цере (с их слов) Может мне фото выкладывать чтоб понятней было???
