ЧАЙКА 1402 - бальзаковский возраст.
Neposeda
27 Фев 2013
27
54
Всем доброго вечерочка!
Вступая в ряды поклонников ГАЗ торжественно обещаю не склонится под тяжестью навалившейся радости. А если серьезно, то вот он я новенький. По случаю и стечению обстоятельств приобретена была мечта номенклатурного работника высокого ранга Чайка 1402. 1986 года рождения она славно возила какую-то ж...., большого начальника, но пришел Миша с отметкой на черепе и запретил барские забавы. Под нож пошли не только виноградники но и элитные машины. Чайка собиравшаяся в ручную оказалась на краю истории. Ранее недоступная она и сейчас стала редкостью. Но судьба преподнесла подарок и вот эта гордая птица в моем гараже. Фото 1,2. Эйфория сразу прошла после того как решил посмотреть,вернее почесать ей брюшко и мягко говоря ох,ох, ох.... Фото 3,4. Приехала своим ходом, но после того наотрез отказалась заводится. Танцы с бубнами не помогли и решил поступать как учили в военной бурсе. Начал с бензобака,снял и нет слов вот что стало с бензонасосом. Фото 5. Пришлось без него пытаться оживить старушку. Не тут-то было, искра на мои призывы показать личико не реагировала. Выяснилось, что в машине все дублировано по электрике: два карба, реле, проводка и прочие необходимые причиндалы. Делать нечего, начал разбираться. Снял бак, начал смотреть днище -мешали слезы. Бедолага вся в лахмотьях ржавчины. Травление преобразователем, обработка болгаркой и конечно-же с призывами такой-то матери привел в порядок задок. Пришлось ставить латки, благо делали на совесть и метал в полтора миллиметра достойно сопротивлялся ржавчине. Судя по всему машину никто после изготовления не обрабатывал. Сгнили даже крепления рессор к раме. Фото 6,7. Найти оригинал - нет вариантов. Не мудрствуя лукаво смастерил накладку с цапфой от уаза. Пластину приварил к раме с уголками в качестве подстраховки. Получилось здорово. Фото 8,9. Рессоры и амортизаторы - отдельная песня, вот что увидел после демонтажа. Но дорогу осилит идущий, впереди куча приключений. Буду рад любой помощи в виде умных мыслей и подсказок. Особенно по электрике, сам разбираюсь в ней поверхностно. И еще, кто знает, сколько нужно залить масла в амортизаторы. Последние пришлось разобрать, благо они разборные. Состояние хорошее, замена трех резинок и снова в строй. Закругляюсь, а то не знаю поместиться ли мой опус.
24,196
какоц у них принцип работы: малые поршни работают отдельно от больших, а значит и их прокачка замудреная
По идее в этих суппортах должны быть по два независимых контура. Давление с ГТЦ идет тоже по двум независимым контурам, надо только разобраться с диаметрами поршней. По логике, контур с маленькими поршнями должен быть подключен и к задним цилиндрам, а тот что с большими - только к передним.
Прокачиваться они также должны независимо. Трудности возникнут тогда, когда один контур уже прокачан, а в другом ещё остался воздух. Надо смотреть который из контуров подключен в начале ГТЦ, какой в конце: именно этим определяется и порядок их прокачки.
Разыщи тему об этом в соответствующем разделе "Гаража".
Neposeda
27 Фев 2013
27
54
Парни, спасибо за поддержку. Все в порядке, работа поднавалилась. Офис-дом-офис. Для любимой Чайки только погладить и хватает времени. Доделал второй комплект суппортов. Пришлось болты новые вытачивать, длиннее. Потом калить их. Но вроде бы уже собрал и на выходных ставить буду. Разобрал морду, как и сзади сплошная ржа. Переделал передний фартук. Теперь отгрунтуюсь и покрашу. Двигаемся потихоньку. Лавандосы сейчас уходят на взрослого ребенка, у нее егэ ну и предстоящее поступление. Высказался и легче стало. Всем большой респект за поддержку.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Доброго всем дня. Решил остановиться на москвичевских суппортах и доработать их проставками. Гранадовские суппорта имели такой же плачевный вид как и мои родные. Проставки подошли чайковские, с небольшой переделкой. Крепление идентично родным. Вопрос вот в чем. Ставить их по одному на диск или же как было в родне по два на диск. И второй вопрос какоц у них принцип работы: малые поршни работают отдельно от больших, а значит и их прокачка замудреная, кто знает отпишитесь плиз. Заранее благодарен и желаю что бы весна для всех наступила быстрее. С уважением, Neposeda.
У тебя там почти все детали от 3102 с дисковыми тормозами на 14-й подвеске. Прокачивается как обычно, по очереди. Система тормозов двухконтурная, перед / перед-зад. Соответственно 2 тормозные трубки/шланга должны подходить на каждый суппорт. Второй суппорт ставить смысла нет, только греться сильнее будет.
Neposeda
27 Фев 2013
27
54
Уже выточил проставки и закрепил. Прокачал, намаялся с течью. Между проставками и резинки ставил и медные шайбы. Посрывал кучу болтов, затягивая . Но вроде бы не течет.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
и правельно должно быть 2 супорта и ставь 2
