Цифровой амперметр
Ivan77
18 Фев 2012
552
Собственно занялся вопросом установки цифрового амперметра. Может кто-то уже подобное делал или есть какие-то соображения на данный счет?
Ivan77
18 Фев 2012
552
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
А цель?, если не трудно.
Лишний гемор с тем, что через данный прибор идёт все навесное, за исключением стартера. Информативность вольтметра ничем не хуже и проблем меньше.
ээээээээ, так вы там определились о чем говорим, один вольтметр, другой амперметр, чего мастырим то????????
Вот в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F4%F0%EE%E2%EE%E9+%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0
есть ссылки на некоторые ресурсы по данному вопросу. Однако, придется программировать микропроцессор (микроконтроллер).
Может проще приобрести бортовой компьютер и грамотно его подключить?
Если так сильно желаете именно амперметр можно пойти по пути, подсказанному выше: рассчитать сопротивление шунта и измерять падение напряжения на нем. Индикацию можно всегда перекодировать.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Не прав в паре самое ОНО и ток и напряжение
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А вот мне абсолютно по барабану.... 24А. или 43А. протекает...
Тем более, топикстартер не указал, в каком месте он собирается мерить силу тока.
12,283
5,589
Смысл?
При ремонте можно подключиться в нужную цепь.
Контроль на ходу? Дым быстрее будет заметен. :(Электросеть надо ремонтировать до того, как... Бензин+электричество не шутка. Всё должно быть надёжно, иначе никакой амперметр не поможет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Если амперметр, то только стрелочный, а так смысл смотреть на постоянно изменяющиеся цифры?
смотря с какой дискретностью, может там 5 ампер получится шаг :)
Добавлено через 36 секунд
В качестве шунта можно использовать провод, от батареи к коробке предохранителей. Снимать с него падение напряжения.
можно рассчитать, достаточен ли он.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Аналоговый у меня уже есть, но он весьма колхозно выглядит, да и смотреть неудобно.
Ну на цифровой тахометр смотрю - не напрягает.
Контроль. В тандеме с вольтметром дает полную картину как о состоянии генератора, так и всей бортсети, включая АКБ.
Побольшому счету - и то, и другое. Но с вольтметром все гораздо проще.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Тогда уж и цифровой ареометр нужен.
Для максимально полной картины.
А это вообще не проблема: берешь разные (по корпусам) цифровые мелкосхемы, кидаешь их в трубку ареометра и цифровой ареометр готов! Разные корпуса будут всплывать при разной плотности:rofl:.
