Циркуляция ОЖ в системе охлаждения
Shaen
6 Дек 2012
28
Здравствуйте.
Помогите найти полную и точную схему циркуляции ОЖ в системе охлаждения двигателя Крайслер.
Вообще вопрос вот в чём:
Крякнул кран отопителя, точнее его управление. Кран снял, открыл вручную(на радиатор отопителя, чтобы полностью ОЖ шла - "Зима близко"). Всё собрал, залил, но походу в печке воздушная пробка организовалась и получается ОЖ по этой нитке вообще не циркулирует.
Вопрос: кретична ли такая ситуация для работы системы охлаждения двигателя в целом??
Вопрос второй: Можно ли выставлять кран отопителя открытым только на печку, или на втором выходе, который на обход печки всё равно нужно хоть щёлочку оставить?
15,351
8,730
Через кран идет малый круг охлаждения двигателя, поэтому он должен быть открыт всегда. Кран трехходовой, пускает жидкость через радиатор или мимо него.
Можно только на печку, он и работает только переключаясь в два положения, на печку или мимо ее.
Можно вообще кран убрать и пустить без вариантов на печку. Вот мной делалось:
attachment.php
при помощи патрубков Газели и переходника:
attachment.php
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Полный маршрут жидкости:
- с патрубка коробки термостата на кран. Если мотор с ЭБУ Моторола, то на пути еще будет датчик температуры;
- с крана один выход на верхний патрубок радиатора отомителя;
- с крана второй патрубок на тройник обратки;
- нижний патрубок радиатора отопителя на тройник обратки;
- с тройника обратки на штуцер помпы.
attachment.php
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Shaen
6 Дек 2012
28
@СЕО, такую видел - слишком общая, ни крана, ни термостата. С помпой не всё понятно. Хотелось бы все элементы, тройники, патрубки чтобы были обозначены.
15,351
8,730
Вообще то Крайслер хорошо прокачивается и завоздушить его не просто. Вот низкий уровень охлаждайки в расширительном бачке может влиять.
Shaen
6 Дек 2012
28
@Royal257, получается если у меня через печку ОЖ не идёт, то малый круг не работает и
двигатель не охлаждается? (вариант, что кран всё-таки пропускает в обход печки исключим)
Для полной информации - температура после пуска двигателя растёт постепенно, как всегда было, рабочая около 90, вентилятор в пробках включается, за 1-2мин охлаждает. ОЖ не выдавливает. В бачке чуть выше кронштейна.
15,351
8,730
Shaen
6 Дек 2012
28
@Royal257, Так шланг холодный с печки и напрягает. (Печка не греет)
Про заслонку кстати не думал, работала исправно, но проверю на всякий - её при заглушенном движке вроде даже слышно должно быть.
А больше как через кран отопителя ОЖ точно нигде не циркулирует?
А то там под Генератором тройник какой-то хитровывернутый, патрубок помпы с соском тонким куда то в сторону опять же. И визуально хрен победишь что куда...
Добавлено через 5 минут 1 секунду
@участник, так вот и хотелось бы полную схему циркуляции видеть. Чтобы знать когда паниковать начинать.
15,351
8,730
На нижнем патрубке радиатора стоит тройник, с которого шланг идет на расширительный бачок.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Ранее я описал схему.
Вот еще темка по патрубкам: диаметр патрубков на печку
Shaen
6 Дек 2012
28
Тройник: На радиатор, на бачок, а третий куда? В Вашем посте, где путь ОЖ описывается про это нет инфы. И откуда на помпу идёт нет.
(Наверное с этого тройника на помпу и идёт). Так?
А в теме про патрубки ещё и "крест" какой-то нарисовался.
В общем не складывается у меня пазл.
Странно, что в графическом виде всей этой паутины нет.
В любом случае спасибо за помощь.
15,351
8,730
С нижнего патрубка радиатора, через тройник, толстый шланг идет на вход помпы. Это большой круг циркуляции.
Там описаны оба варианта. Если "крест", то нет тройника на нижнем толстом шланге, расширительный подключен через крест на обратку.
У Вас тройник на нижнем патрубке, так что на обратке тоже тройник.
Шланги обвязки печки (малый круг) не должны провисать. они крепятся хомутом на перегородку и без прровисания должны идти на термостат и помпу.
На печку шланг горячий, значит жидкость по нему идет. С печки теплый, возможно остальное тепло отнял радиатор печки. Если бы не было циркуляции, то не грелись бы оба шланга.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Нет там больше путей при закрытом на радиатор термостате. Больше того, у термостата нет клапана перекрытия малого круга, только на открытие большого.
Shaen
6 Дек 2012
28
@Royal257, Спасибо за помощь и инфу.
Не работала заслонка. Оказалось, что панель управления климатом запитана с той же цепи, что и кран. А цепь эта сгорела вместе с краном(в прямом смысле). Не заметил сразу т.к. с панели климата у меня только заслонка и управляется.
Не подскажите ещё - снимется ли радиатор печки без снятия торпеды?
15,351
8,730
А салон то какого образца?
На салоне старого образца (3110) для снятия радиатора достаточно снять бардачок и немного отжать угольник.
По новому салону есть тема, точно не подскажу что снимать, так как сам не разу с новым салоном дело не имел.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Круто. На кран для управления с блока идут импульсы минуса. Так же на кран идет питание +12 и масса.
Shaen
6 Дек 2012
28
Ну вот этот плюс долго и упорно грелся, подозреваю переходное в замке зажигания, в результате кусок этого провода(он почему-то меньшего сечения, чем остальная цепь) от предохранителя до разъёма под приборкой остался полностью без изоляции, пластик предохранителя стёк в бардачёк(предохранитель 15А не перегорел при этом) и расплавился кран, где вход проводов. В итоге на кране всё-таки коротнуло на провод массы и от пожара спас предохранитель 40А под капотом. 15А так и остался целым.
    83.8 KB · Просмотры: 40
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
В новом салоне, сделаны разгрузки из реле, токи в замке зажигания малы.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
@Shaen, то что у вас на фото, это типичная ситуация для этого крана, именно так они и горят.
Не у вас первого, выкидывайте его.
У него два положения открыто и закрыто, при том, что закрыто только в положении климата 0 и режим авто.
Во всех остальных положениях открыто.
