Цепь ГРМ 406 дв. ресурс
Флай
20 Июл 2006
131
16
Обратился к а/слесарям (которые яв-ся знакомыми знакомого) по вопросу течи масла как выяснилось позднее из под передней крышки двигателя. Узнав о пробеге автомобиля, который составляет 60000 км, вышеобозначенные спецы сказали, что мол надо тебе дружок, помимо всего прочего, менять цепь ГРМ, так как, ссылаясь на завод изготовитель, молвят, что ее ресурс составляет 50000 км после чего следует заменить цепь (в целях профилактики), иначе может порваться, покорёжить верхнюю крышку движка и т.п. жути нагнали.
В связи с чем хотелось бы услышкать беспристрастное мнение специалиста, правы ли эти веселые ребята, или это чистой воды развод (за устранение течи масла и замену ГРМ цепи запросили 3000р., а потом какбы по дружбе 2000р. без з/ч) ?
При всем при этом, двигатель каких-либо неестественных гремяще-бренчаще-жужжащих звуков не издает (тьфу-тьфу-тьфу)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
ИМХО разводят тебя!
У цепи ресурс не менее 150 - 200 тыс км! А в целях профилактики можно и двигатель раз в год менять...вдруг чё сломается?
Обрыв цепи крайне редкое явление. Но провисание возможно, тк они чувствительны к маслу. Зимой оно не должно быть слишком густое, летом слишком текучее...оптимально считается для цепных двигателей 5в30
Двиг здоров - не мешай ему работать!
Флай
20 Июл 2006
131
16
ИМХО разводят тебя!
А есть еще какие-нибудь соображения?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
По поводу?
Клапана стучат? Расходы топлива и жидкостей в норме? Разгоняет нормально?
Если да - езди и не парься!
А про 50тыс ресурса это они загнули! Даже ремни по 80 - 100 тыс ходят! У цепи ресурс смело в 2 раза умножай!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
При таком пробеге скорее всего нужно башмаки натяжителей заменить.
Пластиковые как раз за 50000км износятся, а цепей, как правильно сказали, ресурс 200000км. Такие "мастера" тебя и на капиталку раскручивать потом станут - когда крышки снимут, то да сё, надо мол уже и сделать заодно... Посылать их надо подальше.
Вот для примера цены одного нашего автосервиса: ___http://avto116.ru/prices.htm___, почитай, сравни: замена цепей 1800р.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
В букваре ДА написано что ресурс состовляет 50 т.км.Но это не факт!
Можно уханькать и через 20 т.км!
в Тюмени в прошлом году предлагали поменять за 7000.
Ничего себе расценочки там у Вас!!!У меня нетак давно просили за работу 5 т.р без запены компенсаторов и за 6 т.р с ними!Естественно делал сам так как не до жиру!
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Хе, мне в Тюмени в прошлом году предлагали поменять за 7000. Сам сделал бесплатно:).
Даа, за такие деньги и я сам поменяю. Тем более цепь поменять, это не движок перебрать.
larartu
18 Апр 2007
161
72
Мастер сказал он меняет только соснятием головы.
А голову он что, свою откручивает? Что за бред? Развод чистой воды. Цепи меняются без снятия головы. Если цепь не гремит, то и трогать ее не нужно. 2000 руб за смену ГРМ-это нормальная цена, но поменять их и сам сможешь, если приспичит.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Это уж точно сказано!!Но а если гремит значит пора и менять и это в полне можно сделать самому и точно без снятия головы!!!
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Ответ: Цепь ГРМ 406 дв. ресурс
вопрос такого же рода:
Сегодня поменял натяжитель,шершание не исчезло... пробег 90000, один умник подсказал мол цепи крендец, но я не верю... стук только на горячую идет... может звезда? она может такие звуки издавать?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Да можно без снятия головы, если аккуратно, и если снимая поддон и нижнюю переднюю крышку у тебя прокладка сверху из-под ГБЦ не овалится, запаришься потом герметика лепить туда... Голову то не сложно совсем снять/поставить, лишние полчасика.
Реакции: vlr
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
Во первых менять нужно не натяжитель а натяжители их там 2 для верхней и нижней цепи, вместе с натяжителями необходимо ставить ХОРОШИЕ прокладки гидронатяжителей т.к в некоторых случаях прокладки разлетаются и забивают масл.канал в натяжителе. И гидронатяжители лучше ставит проверенные, много китая левого, бери лучше "ракета" они по качеству хорошие и ходят долго.На счет стука так сразу не определить нужно руки прикладывать ,разбирать и смотреть ,после вскрытия все станет видно и в каком состоянии цепи и звезды. Удачи
7,972
3,824
Ответ: Re: Цепь ГРМ 406 дв. ресурс
Правильно делает,надо сказать.Чтобы проблем меньше себе и клиенту создавать.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
сегодня менял грм. на машине 191тыс км. 2ой грм был заменен на 3ий. впринципе старый походил бы и еще тысяч 10-15 но я не посмотрел нижний натяжитель. цепь была подвытянута башмак верхний - еще 1 мм и от полосок на нем не осталось бы и следа. нижний с минимальным износом. заменил на звезды и поменял все звездочки.
!!!Внимание!!! кто будет менять комплектом грм обращайте внимание на наличие в нем
-резинового кольца между втулкой и звездочкой коленвала
-собственно втулкой перед звездочкой коленвала!!!!
за работу +з\ч отдал сегодня 5700
-комплект грм
-прокладки необходимые
-тосол 10л
Добавлено через 39 секунд
vlr, а прикинь ты снимаешь бошку а она винтом! вот тогда хз кому проблем меньше
Добавлено через 48 секунд
по времени 5 часов
7,972
3,824
Т.е. вы хотите сказать,что поведёную 406-ю ГБЦ лучше не трогать - пусть так ездит?
