Цепь ГРМ 406 дв. ресурс
Флай
20 Июл 2006
131
16
Обратился к а/слесарям (которые яв-ся знакомыми знакомого) по вопросу течи масла как выяснилось позднее из под передней крышки двигателя. Узнав о пробеге автомобиля, который составляет 60000 км, вышеобозначенные спецы сказали, что мол надо тебе дружок, помимо всего прочего, менять цепь ГРМ, так как, ссылаясь на завод изготовитель, молвят, что ее ресурс составляет 50000 км после чего следует заменить цепь (в целях профилактики), иначе может порваться, покорёжить верхнюю крышку движка и т.п. жути нагнали.
В связи с чем хотелось бы услышкать беспристрастное мнение специалиста, правы ли эти веселые ребята, или это чистой воды развод (за устранение течи масла и замену ГРМ цепи запросили 3000р., а потом какбы по дружбе 2000р. без з/ч) ?
При всем при этом, двигатель каких-либо неестественных гремяще-бренчаще-жужжащих звуков не издает (тьфу-тьфу-тьфу)
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: Цепь ГРМ 406 дв. ресурс
vlr, пока ездит - лучше не трогать.потому что может еще потребоваться шлифовка головы. мотористы даже сальники клапанов стараются менять не снимая гбц.
кстати на звездах мотор работает реально шумней чем на башмаках
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Лучше произвести шлифовку ГБЦ на ранней стадии, чем потом менять ее целиком, ибо она может прогореть. И не вижу никаких проблем в ее шлифовке, 250 р у нас стоит. Главное чтоб фрезеровщик был нормальный, а то есть умельцы сразу 0,1 мм снимают, хотя можно и 0,05 мм снять и всё будет ОК.
Реакции: vlr
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Если ГБЦ винтом то прокладка ГБЦ быстро прогорает со всеми вытекающими. Сняв ГБЦ можно сразу оценить состояние тех же поршней а при надобности можно и колечки махнуть, благо они недорогие да и шатунные вкладыши 200р за комплект стоят! ОДин фиг поддон снимать! И потом, может в твоем стуке вовсе не гРМ виноват а тот же поршень! )))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Dredd, жжошь ))))
как потом переднюю крышку поставишь? она на направляющих! А еще надо прокладки поддона и ГБЦ не повредить! ))))))))))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Dredd, молодец! Мы сколько крышек этих не снимали, у меня не получалось сделать как у тебя. ОДин фиг поддон снимали либо прокладка повредится.
7,974
3,828
Dredd, вы заблуждаетесь сильно - мотор,которому необходима шлифовка ГБЦ долго проездить не сможет по-любому.А мотристы меняющие маслосъёмные колпачки по месту на 406-м моторе и не мотористы вовсе ,а шарлатаны.После таких "ремонтов" ГБЦ восстановить довольно накладно бывает для владельца.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Интерессно как это удалось на 406-м колпачки на месте поменять. Или по тому принципу что пока клапан в поршень не упрется?
А насчет передней крышки, я лично отпускаю гайки поддона, так чтобы передний конец опустился ниже шпилек, тут главное аккуратно с прокладкой, а если прокладка была пробковая или резинопробковая, то и течь не будет.
7,974
3,828
Ухитряются вот как-то.Проволочками клапан поддерживают,отвёртками и плоскогубцами сбоку за стержень поддерживают.Потом на стержнях клапанов такие риски и задиры остаются,что всё под замену только.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
какими проволочками. компрессор втыкаешь вместо свечки клапана торчат как надо) делай все что хочешь.
7,974
3,828
Вот,
Dimitriy, видели?Голь на выдумки хитра,как говорится.Вот результаты такой замены как-то не очень.
NikitOS
24 Мар 2008
22
поддон и вправду снимать не обязательно, просто опустить его и все, для снятия поддона надо двиг с подушек откручивать?нафига лишиняя марока! при земене цепей ГРМ снимается головка ПО УМНОМУ!!!но без снятия это делается все быстро и прокладку ГБЦ не надо будет покупать!чтобы прокладка не оторвалась надо снимать её осторожней и при постановке лобовины надо её герметиком со всех сторон промазать, где подлезть можно (это для будущего!)
небольшой совет: прокладки лобовины лучше клеить непосредственно на блок, иначе хз что с ней может случится - течь!
звезды лучше чем башмаки это 100% опытом доказано!
