Проблема Центральный замок
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
День дабрый. У меня проблема на ГАЗ 31105 с брелка иногда не закрывается и не открывается водительская дверь. Дверь разбирал вроде всё в норме пробовал менять "черную коробочку" ничего не помогает. Приходиться открывать водительскую дверь ключём. Может кто сталкивался?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Нужо смотреть как подлючили сиганлку... возможно умерает ЦЗ в самом блоке сигнализации.
Если то поворота ключа открываюся все двери без проблем, тогда по любому сигналка виновата.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Может тяга от активатора слетела с тяги защелки?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я когда антикор делал дверь одну залил сильно, все засохло и она не закрывалась, замучался вымывать потом механизм
Добавлено через 30 секунд
Alonso121, у него ИНОГДА не работает, хотя может время от времени слетает и обратно залетает:yes2:
Sakom
20 Авг 2007
92
У меня такая же проблема. При нажатии на закрытие, то сработает, то нет. Стал эксперементировать. Выяснилось, что водительская дверь (точнее центральный замок) базовый. При срабатывании все двери закрываются, а водительская может закрыться (утопает кнопка ручного управления на двери), а мможет отскочить назад вверх, но при этом остальные три двери будут закрытs? а водительская нет. И сигналка стоит на охране. Это происходит из-за того что происходит смещение тяговой штанги от магнита по тяге на ручное управление. И смещение это всего пару милиметров. Но этого хватает. В ходе работы добился нужного зазора и все заработало. Сам центральный замок и сигналка в норме.
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Ещё такой момент. Как будто у моторчика силы не хватает втянуть тягу, всё обильно смазано силиконовой смазкой. Вот если рукой туда сюда тягу потыркать некоторое время работает.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
там все просто... если родной активатор не менял, то вот он-то как раз моск и сношает... у него устройство немного не тривиальное... лучший выход - заменить его на обычный сатурновский (где-то здесь была тема про это, давно правда, там были и фотки активаторов в разрез и схемы подключения)
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
попробовал как на фотках ТАЗовский активатор поставить а он то 5ти проводной а у меня бруновский 4ех, не сходиться, он либо только закрывает либо только открывает. Корочи несрост.
Вячеслав 13
6 Авг 2012
14
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Где находится блок центрального замка? Отказался запирать от сигналки, охрана ставится двери не закрываются. В ручную все срабатывает.
Вячеслав 13
6 Авг 2012
14
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да там надо ёгом быть в седьмом поколении :smoke:
снимай приборку - реально быстрее и удобнее получится... я по первости тоже полез снизу... разодранная рубашка, весь вымазался, спина потом болела неделю... а надо-то было скинуть пару болтов с рулевой, 4 самореза с приборки и еще по-мелочи где-то там... делов на 5 минут... :yes2:
Extremator55
26 Авг 2017
54
Он стоит на кузове с левой стороны за штатным динамиком ниже лобового стекла, надеюсь поймёшь))
