Центральный замок BRANO Lock-025 и сигнализация
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Устанавливал сигнализацию в свою 31105, все нормально поставилось и работает но вот не как не могу подключить сигнализацию к штатному центральному замку. В процессе установки выяснил что BRANO управляется по одному проводу т.е. по наличию или отсутствию сигнала масса на этом проводе. При наличии массы замки запираютя при отсутствии открываются.
В сигналке Alligator M 850 есть встроенное реле управления замками(схемму прилагаю) в инструкции есть вариант подключения к ЦЗ управляемому по одному проводу. Но подключить по этой инструкции у меня ни как не получается сигналка либо только открывает замки либо только закрывает. Уже весь мозг сломал.
Может у кого есть опыт подключения к сигналки к штатному ЦЗ поделитесь пожалуйста.
    155.4 KB · Просмотры: 228
    184.1 KB · Просмотры: 168
    70.9 KB · Просмотры: 228
15,347
8,744
Там вроде не по одному проводу, а по двум, т.е замкнуты или разомкнуты, соответственно и реле надо подключать что бы они размыкали и замыкали эту цепь, что то я подзыбыл уже как 5 лет назад подключал у себя сигналку.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Да идут два провода желтый на сколько я понял управляющий, и белый на нем нет никакого сигнала т.е. он пустой на него замыкается желтый если надо открыть. Хотя я возможно чего-то недопонял
    87 KB · Просмотры: 265
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
AndreyU82, тебе нужно следовать пункту "5(4) - проводная система центрального замка,управляемая сигналом обратной (переменной) полярности",и соответствующей схемой.По другим схемам ничего не получится,будет либо просто открывать,либо просто закрывать.....
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Ну тогда видимо проще нафиг отключить штатный ЦЗ и управлять всеми замками с сигналки. Они там запараллелены судя по схемме подаеш 12в на синий двери открываются, 12в на коричневый закрываются.
Но я хотел преберечь это на крайняк, ведь не может быть чтоб никто не сомг нормально подружить ЦЗ BRANO и сигналку.
bear
4,240
3,276
705
AndreyU82, На штатном брановском реле ЦЗ есть две свободных ноги, открыть и закрыть.Управление минусом. У меня подключено к ним, работает пять лет. Да, и там мамки лира, но можно и простые надеть, когда колодка уже вставлена.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Не может быть так, чтоб ничего не было ! :)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
То есть если я правильно понял на одну подаещ минус открыто, если на другую закрыто.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
bear, А с ключа работает центральный замок при таком подключении?
15,347
8,744
Должно работать, т.к. там идет управление раздельно от левой и правой двери и похоже есть еще один вход независимый.
Надо будет у себя посмотреть и если есть возможность, то переделать на этот свободный вход.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не мешай технике работать, если у тебя сейчас всё работает как надо, то зачем, что то менять?
15,347
8,744
Вот мне как раз и не нравится работа сигналки по каналу правой двери, т.к. привода не отличаются надежность и не всегда срабатывают и бывает ситуация когда правая дверь не хочет отпираться, при этом происходит что сигналка подала сигнал на открытие и сняла его, а дверь выдает обратно на закрытие. При работе по другому каналу центральному замку повиг на сигналы остальных каналов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, тут главный канал замков, тех что с контролем (у меня только в водительской двери такой). и смешно становится, что когда водительская закрыта, а остальные открыты сигналка их не закроет.
приходится ставить, снимать и снова ставить на охрану.
15,347
8,744
ЦЗ смотрит изменение сигнала на одном из каналов и выдает команду на открытие всех замков. Например я ключем открываю левую дверь, правая при этом не отработала, ЦЗ не закроет обратно замки, так как на правой не произходило изменение сигнала, соответственно и наоборот при закрытии. У меня получается дважды изменяется сигнал с правой двери: один раз сигналка подает на открытие, второй раз после пропадания сигнала с сигналки с двери приходит опять на закрытие.
И еще получается один момент: так как сигналка подключена к правой двери, то я не могу просто поставить привод без конечников управления ЗЦ, так как надо изменять схему подключения сигналки. Если есть действительно отдельный канал на блоке ЦЗ, то это просто замечательно, т.к. все сигналы будут раздельно: левая дверь, правая дверь и сигналка.
bear
4,240
3,276
705
Так точно.
А что бы и нет ? Ведь в штатную проводку не вносится изменений. А добрые чехи предусмотрели на реле возможность подключения к сигналке...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Что ж сразу не посмотрел ? На крышке реле все нарисовано...
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Не веришь ? :shok:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Чтобы не создавать новую тему спрошу копеечный вопрос. Где стоит блок ЦЗ штатный?
У меня 105-ая 2005 г.в.
Чтобы его увидеть надо иметь шею не хуже чем у жирафа :).
В общем отодвигаешь водительское сиденье, берешь фонарик, и ищешь его слева, выше кожуха который закрывает блок реле. Он там в самом углу приторочен.
Dragon
20 Сен 2009
24
Он стоит под лобовым стеклом и прикручен гайкой М5 через шайбу.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
2 уха -2 гайки.
надо лежать на полу под педалями, лицом вверх, руками дотянутся -и работать...
полный идиотизм,кто начертил,что надо крепить там,а не в доступном месте,также как и блок предохранителей и блок стеклоподъёмников.
Dixie
19 Апр 2009
20
Никак не могу сообразить, как к нему правильно подключить сигналку... Какие провода использовать? Есть 6 штук: Запирание (нормально замкнутый, нормально разомкнутый и общий), отпирание (нормально замкнутый, нормально разомкнутый и общий). Каков принцип подключения?
UPD:
Вот дали развернутый ответ:
"Два провода от сигналки, обозначенные как общий, соединить вместе и соединить с массой автомобиля. Два провода, обозначенные как нормально замкнутый, заизолировать - они не используются. Два провода, обозначенные как нормально разомкнутый, соединить со свободными выводами реле ЦЗ. Если нет клемм типа "лира", то можно использовать маленькие "мамы", причем вставлять при вставленной на место колодке в реле. Если после подключения положение закрыть-открыть не соответствует требуемому, поменять местами провода на колодке реле ЦЗ."
Спасибо bear. :)
