Центральный замок BRANO Lock-025 и сигнализация
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Устанавливал сигнализацию в свою 31105, все нормально поставилось и работает но вот не как не могу подключить сигнализацию к штатному центральному замку. В процессе установки выяснил что BRANO управляется по одному проводу т.е. по наличию или отсутствию сигнала масса на этом проводе. При наличии массы замки запираютя при отсутствии открываются.
В сигналке Alligator M 850 есть встроенное реле управления замками(схемму прилагаю) в инструкции есть вариант подключения к ЦЗ управляемому по одному проводу. Но подключить по этой инструкции у меня ни как не получается сигналка либо только открывает замки либо только закрывает. Уже весь мозг сломал.
Может у кого есть опыт подключения к сигналки к штатному ЦЗ поделитесь пожалуйста.
    155.4 KB · Просмотры: 228
    184.1 KB · Просмотры: 168
    70.9 KB · Просмотры: 228
15,346
8,743
Цз не умеет подавать команду на вод. дверь)
Давно ли он разучился это делать? На блоке ЦЗ есть отдельные 2 входа для подключения сигналки, подавая на них минус все двери отпираются или запираются.
Если подключаться к проводам передних приводов, то возникают глюки при проблемах в замках, да и схема сложная получается.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
как раз наоборот.
концевик в водительском 5 проводном активаторе определяет для цз какой сигнал подавать на остальные 3 двери и багажник. как раз таки проще подать с сигналки импульс на одну дверь. а остальное отработает цз. плюс нет геморра с длительностью импульса. и еще брано очень туполобый.
Spedy
30 Авг 2014
Всем спасибо, нашел причину. Правда до этого разбрал дверь, промучался полдня с активаторами, но не суть, все оказалось куда проще, пошел вдоль жгута до колодки, смотрю а там два провода перекушены синий и коричневый, спасибо установщикам прошлой сигнализации, не парились ребята, пооткусывали и дело с концом)
