Центральная кнопка сигнала
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
На некоторой части волговских рулевых колес есть такая бяка, как отсутствие центральной кнопки или клавиши сигнала а есть только боковые кнопки, я же многогрешный, за долгие годы своего рулевания на разных типах авто привык к сигналу по центру, В нужный момент, особенно при повернутом руле его просто не нахожу и запаздываю с сигналом, а это чревато…. Рули позднейших выпусков с центральной кнопкой имеют другие шлицы и не подходят. Ставил самопально в центральное отверстие подушки руля обычный «микрик» - работает, но периодически сношу его, то локтем, то кистями рук. Поделитесь соображениями по данному вопросу, только не предлагайте поменять все рулевое.
Заранее благодарен!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
купил пару кнопок плоских в электронном магазине провода припаяю и буду мутить их на центральную подушку, так как руль недавно сменил с 29 на 3110. А кнопки на 3110 вообще не годны не удобны и т.д. Но руль от 3110 хорошо ямы глотает и меньше тресется на наших убогих дорогах! сделаю как получиться выложу фотки
В центральную подушку не получилось сделать кнопки сделал пока с стандарные места, но мысль в центр сделать присутствует!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
КАК Я РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ С НЕПУТЕВЫМИ КНОПКАМИ НА РУЛЕ ОТ 3110
1. снял кнопки с руля, кто не знает как их снять, книжка в помощь.
2. разобрал, отломил и припоял к проводу папку см. рис 3-5
3. приклеил супер клеем кнопку к нижней части кнопки сигнала и один конец припоял, ко второму припоял провод с папкой. см рис.5
4. все места припоя заизолировал усадочной трубкой(продаеться во всех магазинах где продают электрику)
5. собрал конпку удалив 2 не нужные вещи см. рис 8
Теперь при легком нажатии на кнопку она работает, не то что было раньше(бывало что контакт заедал и сигналило само, а иногда жмешь а сигнала нет)
    120.5 KB · Просмотры: 69
    114.3 KB · Просмотры: 65
    159.5 KB · Просмотры: 69
    163.8 KB · Просмотры: 68
    160.6 KB · Просмотры: 70
    141.4 KB · Просмотры: 66
    175.4 KB · Просмотры: 66
    129.5 KB · Просмотры: 65
    158.5 KB · Просмотры: 65
Реакции: Feel
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Лови. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=621191&postcount=72
Знакомый отжог. Грит у тя теперь руль очень приятно гладить. Кнопка сосок женский напоминает. По Фрейду, ***. )))) Вообще удобно. Мне нравится. Где-то тут был рецепт где вся подушка в кнопку превращается. Если бы я раньше не сделал по своему - сделал бы также.
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Привет.
У меня было так: руль спортивный мне друг подарил, а с ним и проблему найти переходник на шлицы... Искал долго и везде, пока не наткнулся на рынке на торговца рулями. Он не подвёл, дал какой надо переходник. Но это не всё. Пришлось распилить пополам (уменьшить толщину) плцмасски, в которой медный стержень на пружинке. После пары сломанных таких плацмассок (благо стоят не дорого) и нескольких дней проб-ошибок конструкция была инсталлирована. См. фотоальбом!
А щас у меня отец вынашивает планы по переносе кнопок в середину руля от 3110. Вот читаю советы...
