Цацка для печки
VanSan
4 Янв 2011
33
Добрый день. имеем печку 31105 с тремя крутилками
хотел помудрить и сделать забор воздуха из салона... ( может и не кчему)
так вот нужно наименование цацки которая будет менят положение заслонки (думаю 3-5 положения ) и устройство которе это положение меняет
тросиик лучше конечно электрика.... и кнопку куданить пристроить
VanSan
4 Янв 2011
33
печке предусмотрена заслонка рециркуляции. Привод - как на 10 - ках жигулях.
я как помонимаю на волговских печках только из вне берется воздух только он или пропускается через печку или обходит ее
а картинку можно?
я то думал вырезать там где воздух поступает из вне и постуавить туда заслонку...
навереное ктонибудь так делал?
15,335
8,723
На этой печке есть место под заслонку рециркуляции, она ставится на машины с кондиционером. Отдельно купить практически не реально, только делать самому, примеры есть в теме Радикально решаем проблему климата, там сразу в первом сообщении, дальше есть:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1104264#post1104264
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1180517#post1180517
Может еще было.
Quanty
24 Июн 2010
208
Я ставил , пользуюсь редко так как достаточно быстро обмерзает. Хорошо когда машина на прогреве стоит без пассажира и водителя. С авто запуском будет удобно.
VanSan
4 Янв 2011
33
а чем Вы регулировку делали и вообще какой механизм использовали?
Добавлено через 20 минут 28 секунд
Да это очень круто .. думаю что уменя так не получится...
то есть если оставить все как есть и поставить ттоллько заслонку то не получится?
15,335
8,723
Если Вам нужна только заслонка, то и делайте ее, я привел примеры ее изготовления, привод тоже возможны варианты, хоть тросиком.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Можно поменять блок управления или только плату на рассчитанные под кондиционер, там есть кнопка этой заслонки и есть выход под электропривод, на вашем блоке на этом месте круглые заглушки.
VanSan
4 Янв 2011
33
понятно
будем думать
еще раз спасибо
Quanty
24 Июн 2010
208
устройство заслонки такое же как у Royal + есть возвратная пружина в положение закрыто. привод местный) возле полки. Нормальный делать уже не буду, но начинал тростниковый мастерить
у печки от 31029 есть заслонка в этом месте , можно её использовать .
