Хрустит. Где - не понятно.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Поиском поискал. видел тут. Чем кончилось - не ясно.
_ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17044&highlight=%F5%F0%F3%F1%F2+%F2%F0%EE%E3%E0%ED%E8%E8
Преамбула.
1. Поменял подвесной.
2. Параллельно закрутил болт и поставил П образную прокладку - которой части кардана скрепляются (у меня не стояло, вернее наверно прокладка потерялась).
3. Долил масла в задний мост т.к. было мало, а поменять не смог - не открутился сливной 6-гранником, а очень торопился, потому просто долил.
Итог. Если резко трогаться или менее резко но когда нагрузка - скрип и скрежет ужасный снизу. Если аккуратн трогатся - то тишина и покой. Скрежет - хруст, как будто что то перебирает-хрустит. Хз.
При этом - трогатся пробовал и на 1-й и для эксперимента на 2-й. Если резко - хрустит. Плавно ,все ок. На других передачах и на трассе - все ок. Никаких звуков.
Знакомы так-же сказал - пора менять все резинки сзади.....
Вот и думаю.
Что за хруст - скрежет и что делать? Что может быть и чем грозит?
Пока менять резинки сзади - нет возможности, времени и места.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Проверить просто.Машина на яму,кардан руками болтать.Если ахтунг то стазу просечёш фишку.Чревато рассыпанием кардана прям на дороге.
Но не факт что оно.По описанию сложно определить.
