Хочу снять консоль между сиденьями
19 Июл 2007
124
154
на рестайлинге, чтобы проклеить ее шумкой, но не зняю ,откуда подступиться. Подскажите пожалуйста, кто снимал. Спасибо.
78 RUS
424
162
Ответ: Хочу снять консоль между сиденьями
все просто . поднимаешь крышку подлокотника рам видишь 4 винта по краям и 2 внутри , откручиваешь и два винта в ногах с двух сторон они под заглушками и снимишь тонель полностью , НО вообшето шумоизоляцию клеят со стороны источника гораздо эфективней , я когда сцепу менял весь тонель обклеил снизу ,эфект ощутим
Evergreen
3 Май 2008
733
355
я разбирал 29ю целиком салон и собирал назад. Детский лепет
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Есть. Ручник не мешает. тоннелька МЯГКАЯ. Задираешь ручник до упора, нажимаешь кнопку и всё пройдёт
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Я на совей 29 не мог снять, мешает ручник. Может у кого нибудь получалось?
Ручник и в правду мешает....
Для снятия на 29-ки нужно высвободить тягу 11, для этого нужно вытащить шплинт 13.
смотрим рисунок: ttp://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=17&group=117
Затем когда ручку трос не держит нужно поднять ее вертикально.
BonsV
1,046
1,102
290
обклеевал на выходных днише у 105 ресталинговой, снимал сиденья, консоль, короче спереди все что бы поднять заводской ковролин (кроме приборки). консоль снимается если полностью поднять ручку ТТ вверх, когда снимаешь бордачек/подлакотник там есть регулировочный болт, можно его отпустить и ручник поднимется на много выше.
я проклеел весь пол и бока спереди, перегородка между жвигателем и салоном заделанна материалом типа валенков, а сверху кожзам, сзади у меня заводская шумка стоит решил не трогать (много всего там наклеено), так же под задним диваном тоже куча всего налепленно и паралон см 3 толшиной сверху приклееян. единственное полку заднию и перегородку заклееял.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Большой источник шума находится под торпедой. Снимаем ее и видим ничем не обклееную перегородку между салоном и желобом воздухозаборника. После обклеивания шум исчезает. На следующий день пару раз перепутал передачу. На 80 десяти стал втыкать третью. На 120ти кажется что еще 80-90.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня самый большой источник от глушителя. Когда на холодную заводишь весь дом наверно просыпается. Звук низкий, типа когда крышками от кострюль стучат, дотого противный.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Дырка где-то?
оленевод
10 Сен 2008
90
Расскажите пожалуйста, как ее снимать , какой порядок, и где крепеж находится?
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Добрый день! Кузбасс!!!!!!!!!
Я же сам из Новокузнецка! Родился и вырос так сказать! Среди медведей, шахтеров, сталеваров и бывших заключенных.
Торпеда снимается просто. Берем коробку для болтов и начинаем откручивать все болты на которых держится торпеда. Снимаем бардачек и перчаточный ящик. Снимаем панель приборов, откручиваем рулевую колонку, выдергиваем пепельницу и откручиваем 2 гайки М6. 4 самореза находятся под облицовкой каналов обогрева стекла. Короче погром будет полный! Главное - потом все собрать как было.
