Хочу купить адаптер
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Хочу купить адаптер К-Line (вот-такой _http://www.autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-line-v15.htm ) перечитал что нашел, в голове кавардак ничего не могу сообразить, просто подскожите кто знает подойдет ето к ноут буку и больше ничего ненадо докупать? проги есть скачал с нашего форума
и вообще подойдет он ? описание его читал просто может кто сталкивалься с ним или может есть другой в районе 1.5тыр получше чем этот,
схемы самоделкиных есть но руки под пайку всяких проводочков незаточены да и смотреться будет не солидно вобщем в электрике я "не в зуб нагой"
еще есть вот это _http://www.autodealer.ru/equipment/item/44309 просто у меня КПК есть давно хотел через него замутить, но цена останавливает около 4 тыр вообще робит эта вещь как гормальный диагностика или так себе игрушка
двс 4062 микас 7.1
стас
28 Окт 2008
670
474
Сколько стоит?Может я вам посоветую лучше.
Вам только для диагностики надо или прошивать будите?
Есть такой РОМОКАБЕЛЬ.
Вот про РОМОКАБЕЛЬ.тут я его и заказывал.
_http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=54&products_id=44
_http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=7
форум о робокабеле USB _http://forum.rd-lab.ru/index.php?board=15.0
Основной модуль "Ромокабель USB"
- Чиптюнинг 55/81 (число ног)Для ЭБУ с 55 ногами и для ЭБУ 81 ногой.
В коробочке Этот модуль,провода,диск с драйвером.Посылка шла около двух недель.
Мне обошлось это всего примерно в 1200 руб.с доставкой.
Если остановитесь на нём то в будущем я могу помочь по всем вопросам связыным с подключением этой штуки к микасу 7.1 прошивки итд.
Этот адаптер сам преобразует +12 и не надо домой тащить аккумулятор.
Возможности.
1.Диагностика на дому(микас лежит на столе и подключён к компу)
2.Прошивать.
3.Обычная диагностика на автомобиле.
Короче всё что надо.
Только на Виндус 7 не работает...
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Сколько стоит?
стоит 1200 рублей
и нужен он мне для диагностики и при необходимости поменять пару параметров, зажигание переставить или др, пока не знаю
и что-бы диагностировать на ходу можно было или в гараже
да и в других авто поковыряться можно было бы.
я так понимаю что в наборе РОМОКАБЕЛЬ есть все необходимое?
да и еще, этот кабель подойдет как к ноут буку так и к настольному ПК?
Добавлено через 4 часа 17 минут 31 секунду
почитал тут статьи про чиптюнихг, и всетаки решил попробовать чипнуть мозгомикас, в статьях пишут что можно момент поднять на 15-30% что-бы двс откликался нормально на низах и подхват на низах быстрее был
а где можно прошивки на микас скачать? заводские нашел 3 штуки
стас
28 Окт 2008
670
474
Да.
Да только с Windows XP,)))Windows 7, 64 бита не пойдёт.
А у вас ДМРВ плёнка или нитка.У меня есть коммерческие,себе ставил всё гуд только бензина жрёт больше чем у заводской прошивки,но тяга с низов заметна и дальше прёт...У меня нитка, с плёнками не сталкивался но думаю что больших различий тут нет.
Вот собственно что входит в комплект.
И схема подключения.
У вас какой Windows на ноутбуке?
    115 KB · Просмотры: 245
    35.9 KB · Просмотры: 158
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
ДМРВ-М вроде нитка (внутрь заглядывал там 2нити галочкай V стоят),для неё и скачал заводские, бука нет, спросил на будущие (если что взять могу на время) а комерческие прошивки 1000 рублев стоят смотрел только здесь _http://www.almisoft.ru/cproshgaz.htm, может где еще есть? но пока с заводскими побалуюсь. А у вас на прошивке перерасход бензина на сколько больше по сравнению с заводской?, и как прошивка называеться, и давно прошивали, проблем с двс нет?
Вообще я щас посмотрел у меня блок стальной заклепкой намертво к кузову пришпендорин, если снимать надо непредставляю как, если только открутить крышку да плату вытащить.
Да, и про заказ в инет-магазине, там что-то нужно будет указывать в комплектации заказа или просто заказать набор и все, а то там написано про комплектацию что может входить провода на 55 или на 81 выходов или они оба там есть?
Пока не регился там, хочу сразу поподробнее все узнать чтоб наверняка, а то шутки с мозгами хоть и с электронными до добра не доводят.
Думаю все таки ромокабель взять, комплектацией побольше по той же цене.
И, надеюсь последнее, я смогу выставить УОЗ другое с помощью РОМОКАБЕЛЯ?
стас
28 Окт 2008
670
474
На динамической 357-XTR10_01(тюнинг) если сильно не давить, проезжал 7.5 км расход 1л это примерно 13-13.5 литров по городу(когда сильно давишь то за 16).Потом заводскую e0000357 прошивку по этой же дороги тоже 7.5 км и расход 800 грамм это примерно 10.6 литров.Показания с БК.По трассе засекал 18км 1л 400грам это примерно 7.8 литра на 100км.Заводская тупа на разгон по стравнению с этой 357-XTR10_01(тюнинг)Эта прошивка на нитку по описанию в интернете коммерческая но я её нарыл в инете.могу поделиться.попробуете.Проблем не было.С этим пожже как на надумаете шить динамическую.
Это что тоновое..хм..на пассажирском месте под панелью откручивается нижняя часть и там находиться МИКАС прикрученый к этой крышке..у вас не так?
Раньше было чуть чуть по другому с комплектацией,было на 55 ног или на 55/81 в месте.Теперь изменили.Там когда вы зарегистрируйтесь будит "добавить в корзину" в низу страницы.А вам надо на 81 ногу??(для подключения Январь 7, Bosch M7.9.7, Автэл)если нет то в комплектации укажите Чиптюнинг 55 ,Это для подключения Январь 5, Микас 7)Если всё таки надо на 81 то наверно надо отдельно добавить в корзину - Чиптюнинг 81.Для микаса 7.1 по любому надо Чиптюнинг 55.
УОЗ вообще то задан в прошивке,а самому можно менять "поправку УОЗ".
Вот почитайте,поучите про настройки прошивки,я сам пока не могу настраивать потому что пока для меня это тёмный лес.
_http://auto-tuning2002.land.ru/vartun.htm
Пожже скину программу которая открывает прошивку и там все эти колебровки можно регулировать.
выглядит это так.ниже фотка.
    161.5 KB · Просмотры: 153
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
вашу пошивку я нашел на форуме(357-XTR10_01) в теме ЧИП ТЮНИНГ, по поводу УОЗ года 4 назад мне выставляли нето плюс нето минус 0,5 чтобы по приемистей была на верно это и есть поправка УОЗ, и по поводу форсунок вопрос у меня стоят нашего пр-ва это не повлияет на работу прошивки?
Буду заказывать, собирать инфу да двигло под шаманить по мелочи (свечки проводку проверить, гену)
Фото крепления микаса, справа заклепка на последнем отверстии а слева болт(невидно)
    153.9 KB · Просмотры: 129
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это нормально , прсто типа пломба , лечится зубилом:). П.С. Вообщето это спецболт , у которого после заворачивания шляпу отрывает , можно попробовать отвернуть пассатижами или потихонечку зубилом:drinks:.
rds
25 Мар 2008
556
360
данил данилыч, Ноу-хау, купленное мной за 100 руб.(замена блока 1 руб. и KNOW HOW 99 руб.) у продавца Микасов в Южке при замене блока: откручиваешь болт который слева, раскачиваешь блок вверх-вниз, тем самым ослабляя затяжку правого болта, и спокойнеько выкручиваешь его.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
стас,
Прогу СТРro v4 скачал как я понял прошивку через неё ставить, hvost(у вас на скрине видно) тоже скачал но архив похоже битый или можно обойтись без неё. Если есть еще какие проги для работы с ромокабелем которые нормально работают?
rds
25 Мар 2008
556
360
данил данилыч, СТР 4.10 с таблеткой можешь взять здесь:
_http://www.rapidshare.ru/1542845. Но она вроде только для редактирования, для чтения/записи другие.
стас
28 Окт 2008
670
474
Только вышел из бана =)))теперь по теме.
Это я её и скидывал.
Так точно.
У меня тоже.с этим ещё не разобрался.но ездил всё гуд.
стас,
нет,через другую прогу заливать.Через СТРro v4 редактировать.
Без неё нельзя запустить прогу,это таблетка(взомана прога).Скачайте ниже ссылку и там должна быть инструкция.если нету то вот она.
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ полного ХВОСТА НЕОБХОДИМО СНАЧАЛО УСТАНОВИТЬ ДЕМО ВЕРСИЮ...(demohvost)
Программа СТР-410...
пароль на архив: jjEZIm9IzU2+SSPRsGKo3M+ZT/1N7gepZHHYyslasoeIc2VijZNNcbXUb9LPqI4UJlsJ
Картишки Хюндая....
пароль на архив: AVGlVrD6vKpvDof100u6imoaIEVuCOZQHHondRtRG3rWYSMycG5I4aLFsgL7tbn0uXdo
Пароль для демо: [djcn lkz cnh410
Если там этого нету то пишите..подскажу.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
все разобрался с хвостами, только там свин вылазит и фак кажет:), видимо работать будет после подключения адаптера, его я заказал, остается ждать и руки почесывать:)
стас
28 Окт 2008
670
474
Нет,адаптер не надо подключать к этой проге.Надо запустить свина,а потом СТР 4.10
Вот этого свина скачайте на рабочий стол,у вас должно быть два ярлыка "hvost" и СТР 4.10 ,сначало запускаете свина (hvost) а потом ярлык СТР 4.10 и прога откроется.Потом можно будит открыть прошивку.
PS:Только не demohvost запускайте а просто hvost.
Получилось открыть прогу?
стас
28 Окт 2008
670
474
данил данилыч
Когда придёт пасылка не пытайтесь подключить эту прогу к МИКАСУ.Хоть в мануале написано как подключать.Эта прога взломана и она только для редактированнния прошивки и сохранения новых параметров.Для заливки прошивки в МИКАС скачивайте CombiLoader 2.1.8.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
вапрос возник, можно в Микас две прошивки воткнуть(1-заводская, 2-динамическая)?,
а то я в комбилоадэре наткнулся на вкладку "Создать двухрежимную".
И в проге в панеле инструментов вкладки по кол-ву блоков там два Микаса один 7.6, другой микас7, жму микас7 (вкладка Диагностика) появляется окно и там "тип монитора" "прграмма" "калибровка", и две кнопки "СПОРТ" и "Зажигание" или нужно для Микас7.1 жать вкладку "Микас7.6"?
