Хочу заменить МИКАС 11CR на Моторолу
Dudul
13 Июн 2015
14
Доброго времени суток. Решил поменять микас на мотороллу, зима впереди надоели проблемы с заводкой, вялый разгон, и т.п. Приобретен эбу моторолла, подкапотный жгут, но нет датчика температуры аккомулятора. Кто производил подобную переделку поделитесь "секретами мастерства"!
Dudul
13 Июн 2015
14
Есть у меня подозрение, что разъемы унифицированы и перестановка эбу не представляет проблемы?! Пока на этапе извлечения микасовского жгута.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не угадал.:)
Переделок очень много. Особенно если решишь оставить штатные главное реле и реле бензонасоса.
Но все решаемо, я брал две схемы и новые разъемы. Сначала рисовал, потом паял. Ну день ушел полный.
А да, еще лямбду надо мотороловскую купить, с микаса не подходит.
Добавлено через 51 секунду
он не нужен. Зато нужен датчик температуры на стрелку вместе с патрубком.
И тахометр врать будет вдвое, надо переделывать. И разъем обд надо новый, в штатном фишек не хватает.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Вроде "нащупали" прошивку которая решает эти проблемы
Dudul
13 Июн 2015
14
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
спроси у
@MetalliC,
@ALEKC54, в этой теме--
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73791&page=51
хозяин прошивки @ziher554.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
А с тахометром то что?
показывать будет вдвое меньше чем есть на самом деле.
Два диода и резистор решают и эту проблему.:)
XXL8969
9 Июн 2011
102
Всех приветствую!Ребята,подскажите кто переходил с микаса на моторолу,как решали проблему с тахометром?Вроде выше говорили про диоды и сопротивление,а чуть по подробнее можно,кто в курсе!Пока собираю инфу по переделке,эбу,коса,датчик кислорода,тройник с датчиком температуры уже в наличии!
15,374
8,735
XXL8969
9 Июн 2011
102
Ну тоже как вариант! Думаю проще мотороловскую косу проложить, чем обрезать провода и заново их состыковывать! Смотрю проблема найти схему на крайслер с микасом 11cr!
15,374
8,735
