Хочет заводится а хочет нет О_о
Nikolay-Lesnyak
3 Дек 2008
Добрый день господа.
Прошу помощи Вашей!!!
Ситуация: Машинка моя газ 3110. И вот проблема - она как живая - хочет заведеться а хочет нет. Причем это не зависит от времени года, суток и т.п. Вот едит, заглушу - заводить, а она молчит. Постоит часок другой - ключ поверну и чудо - завелась! Не пойму в чем дело. Причем как не заводиться: как будто не идет электричество на стартер, не крутит он.
Что было произведено:
1. Замена стартера
2. Замена замка зажигания
3. Замена аккомулятора
4. Замена свечей
- результат - тоже самое. :(
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: Хочет заводится а хочет нет О_о
Nikolay-Lesnyak, на втягивающее реле стартера при повороте ключа на "старт" напряжение идет?
Nikolay-Lesnyak
3 Дек 2008
А на счет втягивающего реле... как это проверить??? Подскажите плиз.:(
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
А дальше? Двигатель?Зажигание?:mad1:
Двигатель 406. Зажигание - незнаю... :rolleyes:Я плохо разбираюсь... :(Это моя первая машина.:(
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Если стартер менял, причем тут втягивающее при техже симптомах? Может разгрузочное реле стартера? Посмотри.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
За щитком у ног водителя, единственное реле на контакты которой (30 и 87 контакты) подходят провода с широкими клеммами.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
у меня тоже все начиналось, то заводилась то нет.....поменял насос бензо теперь ТТТ норм все)
Добавлено через 37 секунд
Nikolay-Lesnyak, насос то вообще слышишь работает или нет?
Гарик
21 Сен 2007
93
Ребят! У меня примерно такая же бяка. Вчера приехал, все быыло ок, с утра заводить,а в ответ тишина. Т. е. насос качает, поворачиваю ключ на старт, загорается лампочка стоп и контрольная температуры.С лева под крышкой шелкает какая то релюха, но стартер молчит.Пробывал стартер на прямки, но он зараза только бендексом жужжит. Может ли это разгрузочное реле мозг мне делать, или проблема глубже? 31105, 406 инж.04г.в.
asp
29 Сен 2008
1,663
Втягивающее сдохло
