Хотел поменять приборку
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Собственно хотел поставить приборку от 3110 на свою 31029
Информацию взял вот от сюда: _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=28
Дело в том, что приборка есть датчики есть, но не все. Не могу найти датчик скорости который там указан. Где только не спрашивал, ни у кого нет. Может подскажите умным советом? Или может скажите где точно можно купить?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Датчик скорости тот что проходной от 2110
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
потому что там так написано. а если непроходной от 3110, то на моей КПП нуна что то менять, и причем не проходной накручивается не на тросик на на саму коробку. Может я конечно что то и путаю. Если кто то знает, что нужно, что бы поменять прибору от 029 на 10-ю, то подскажите, буду благодарен. А то скоро летний сезон, будет около недельки отпуска, хотел вырваться на природу и заняться сей процедурой.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Приборка есть (с переделанной подсветкой)
Датчик уровня топлива, температурный и давления масла тож есть.
Осталось разобраться с ДС...
7,942
3,811
Вам действительно нужно покупать датчик "проходной",т.е. такой ,на который помимо разъёма проводки можно одеть ещё и трос спидометра.Датчик ,скорее всего ,вам нужен 10-ти импульсный.Форма разъёма будет зависить от жгута проводки,который вам тоже предстоит купить,для подключения спидометра.Но мне 10-ти импульсные попадались только с прямоугольным разъёмом.ВАЗовский датчик 6-ти импульсный - с ним врать будет спидометр,хотя всё зависит от КПП.Какая стоит у вас?
алексей123456
16 Ноя 2007
115
я себе тоже менял приборку на 3110, поменял привод спидометра на коробке: откручиваешь гаечку крепления привода и выбиваешь привод, купил в газовском магазине привод и датчик 10имп. всё подключил и всё отлично работает, а привод от коробки газ3110.
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
То есть поблему решает привод от корбки 3110 и датчик скорости тоже от 3110 (он будет 10-ти импульсный я так понимаю...).
А привод от 3110 на 029 коробку подойдет? у меня машина 94-го года, я так понимаю что у меня коробка ещё от 24-й волги.
алексей123456
16 Ноя 2007
115
на 29 такая же коробка как и на 24, на старый привод ты просто не навернёшь датчик, его придётся менять, а вот ведомую шестерню привода оставь старую, тоесть от 29. Я сделал так и у меня всё отлично работает, сложность была лишь при снятии старого привода, навсё ушло около часа
алексей123456
16 Ноя 2007
115
любой 10 импульсный датчик, я пришол в магазин автозапчастей и говорю, мне нужен 10 импульсный датчик скорости на волгу. Короче это датчик который дат 10 импулисов за 1 оборот
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
У меня ситуация обратная: на волге 2410 необходимо сохранить родной спидометр с тросом, но в тоже время каким-то образом установить и датчик скорости. Возможно ли такое?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
