Холостые обороты
Jambik
Осваивается
8 Авг 2020
17
Здравствуйте подскажите пожалуйста держит 1500 оборотов на холостом ! Датчик рхх менял тоже так же дроссель мыл что ей надо не могу понять пока стою на светофорах в пробках столько Бенза сжигаю (((( газ 3110 делал капиталка в марте поменял много чего точили поршневую 1 номер проточили коленвал были задиры на 3м поршне голова внутри мененая кроме Годриков их строчились они живые
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Подсос воздуха исключить во впуске (побрызгать жидкостью при рабочей машине - слушать на изменение частоты вращения кв), махнуть местами ДТОЖ с ДТВ (датчик 2 контактный температуры ОЖ с датчиком температуры воздуха (во впускном коллекторе). Проверить РХХ, промыть если требуется.. Проверить ДПДЗ показания при закрытой заслонке (омметром).
GRU812
31 Май 2010
754
276
Главный тормозной цилиндр может влиять? если воздух пропускает?
Болячка с холостыми оборотами у многих - то они нормальные все время и вдруг когда машина уже ХОРОШО прогрелась по неизвестной причине (обороты) повышаются, понижаются и даже машина глохнет.
Я уже был дважды на диагностике. Ничего не нашли. И похоже, что эта задачка не решается...
Провод на массу ЭБУ бросили дополнительный - лучше не стало.
Но ездить можно.
Вероятно, чтобы избавиться от этой болячки нужно применить "метод научного тыка": поочередно заменять датчики, РХХ, шланги, ГТЦ, дроссель - потому, что за диагностику платишь немалые деньги, а толку нет (деньги "на ветер").
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
нет. может влиять ВУТ, но не настолько, чтобы 1.5т.о.
обычно сначала ищут подсос воздуха на впуске, после дмрв. это шланг на вут, сам вут, шланчик на регулятор топлива, шланг рхх.
далее смотреть исправность дтож, дмрв, рхх.
12,293
5,598
особенно гофра снизу. Там трещины малозаметны.
Если явление постоянное, поменять ДТВ и ДТОЖ.
Если случайные - смотреть подсос через трещины.
И ещё.
Желательно маркировки ДМРВ, ЭБУ, ДТВ, ДТОЖ.
Они разные и не всегда стыкуются.
7,980
3,831
Я вот достаточно много систем управления знаю,которые повышают ХХ при подсосе лишнего воздуха,периодически их наблюдаю.Но вот система управления с Микас 7.1 и аналогами к таким не относятся.Там трясти будет на ХХ,низкие обороты и т.п.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
еще как подсасывает ищи подсос это может и сапун и шланг вут.и с абсорберга шланг.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
