Холостые и педель газа
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Проблема в следующем, а/м 31105 04г.в. дв. 406 после непрдолжительной езды холостые обороты становятся 1500, но стоит только пошевелить педаль газа или преподнять ее вверх обороты становятся нормальными. В чем дело, помогите ?!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
7,911
3,803
Лучше попробывать сначала почистить, чем ковырятся в ЭБУ.
Кто-бы спорил.Я вообщем-то всего-лишь возможные причины дефекта назвал,а ковыряться в ЭБУ не призывал.Да и ковыряться в Микасе 7.1 для смены прошивки не надо.
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Есть мысль такого плана, и вычитал сдесь же. У меня на 406.2 инжектором есть проблемка нельзя ровно нажать на газ как будто стопорит что, говорят лечится смазыванием самого тросика типа он подржавел и трётся об рубашку, возможно что и у тебя такая же беда- если есть при нажатии почему бы не быть при отпускании если ты ногой можешь педаль приподнимать.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
1) ослабить тросик газа
2) вынуть сам тросик из оплётки, смазать его литолом-солидолом а в саму оплётку залить масло типа моторки-трансмиссионки
3) почистить и отрегулировать зазор в дроссельной заслонке
4) проверить работоспособность датчика дросселя (стрелочным тестером на наличие обрыва)
5) ...и только после всего проделанного пробовать перешивать ЭБУ
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
тросик... после нагрева все предметы расширяются или в нашем случае удлинняются.. вот и у тебя дает слабинку.. отпусти на пару-тройку миллиметров..
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если не сбрасывает, скореевсего тросик или туго, или заедает. Мазать? Ребята, цена вопроса 70-100р. новый тросик и 10 мин. работы.
А вот если получается рывок при нажатии на газ, тут немного серьёзнее.У меня было,когда сбрасываешь газ полностью, а потом снова нажимаешь. Сначала немного, а потом сильнее и сильнее. Особенно неудобно, когда трогаешься с места. Надо бы чуть газку, а он как рявкнет! Начал разбираться и обнаружил, что между упорным винтом дросселя и сектором есть зазор и заслонка упирается в стенки дроссельного патрубка, а со временем, выхлопала там себе канавки, в которых её при полном закрытии и заклинивает. Попытался отрегулировать, но ничего не получилось. Делаешь, чтоб не клинило, повышаются обороты, упорным винтом обороты снижаешь до нормы - клинит. Пришлось заменить дроссельный патрубок. Я это к чему? Если начало чуть подклинивать при нажатии на газ - попытаться отрегулировать пока не поздно. А тросик пусть будет со слабинкой. Если даже между винтом и сектором и нет зазора, как у меня, но возвратная пружина заслонки довольно тугая, поэтому торец винта и (или) сектор в месте упора в винт может просто немного расклепать.
