Большая проблема Холостой ход и дергания в движении
11 Авг 2023
Здравствуйте, друзья, товарищи.
Путь волговода тернист, полон слез и печалей. По крайней мере в моём случае
При движении в натяг на ХХ начинает дёргаться, с каждой секундой всё больше и сильнее
При разгоне двигатель набирает обороты волнами
Пропуски в движении на одном положении педали газа
При плавном сбросе газа такие же рывки как и при движении в натяг
Расход ХХ 1.5-1.8
Расход воздуха на ХХ 16-17
Время впрыска доходит до 5
И постоянное подтраивание, подтраивание и подтраивание на этом долбанном ХХ
Беснуется 3 цилиндр, найдено путём сдергивания ВВ проводов
Ошибки 91-94, 231-234, иногда ошибка по коленвалу
Чек не горит
Метки в норме
Куда копать?Кому молиться?
Катушки проверены, сопротивление в норме
Заменены свечи
Заменены ВВ провода
Гидрики на впуске новые, не стучат
Форсунки промыты
РХХ заменён
Подсоса со стороны РХХ нет, патрубки новые, всё проверено
Новый генератор
Заменены датчики дросселя, распредвала, детонации, охлаждающей жидкости на мозги, ДМРВ
Мозги разбирались, всё чисто, разъем чист и сияет
Клеммы на катушки поджаты и чисты
Давление в топливной рампе в норме
В общем остались только датчик температуры на впускном коллекторе, датчик коленвала и сама машина по всей видимости
Снял колодку с Микаса, начал искать контакты катушек и всё что с ними связано. Открыл для себя: на массу звенят 1,20,27 контакты на самой фишке, не на ножках ЭБУ
Молю о помощи, SOS
Микас 7.1 241...
12,297
5,600
11 Авг 2023
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,920
495
Провода новые ставил изменений никаких не было
Я говорю не о проводах, а о наконечнике, что одевается на свечу и в который входит провод. Провод и наконечник это два элемента.
11 Авг 2023
11 Авг 2023
Ну тогда надо бы компрессию проверить на всех цилиндрах.
Компрессия хорошая, точных цифр не назову, конечно, но мотор в гору тянет без претензий
Вся суть и есть в том что мотор тянет как сумасшедший, но есть пропуски в зажигании
Опять же рывки, плавающие обороты и всё всё, что я описал
7,980
3,831
Проверены путём проверки сопротивления?Это не проверка.Если нет разрядника,мотортестера осциллографа,то проверяется тольк
о путём подмены на заведомо исправную.
Заменены свечи
какие поставлены,какой зазор?
подсосы в других местах проверены?
производителей и маркировку датчиков огласите.
сколько в цифрах?
а полностью маркировку не судьба написать?
11 Авг 2023
сколько в цифрах?
Была бы возможность, само собой написал бы, сударь. Я понимаю что иметь кучу аппаратуры и навыки пользования ими это прекрасно, и можно выявить все проблемы от и до, но...
Сами должны понимать, что не все имеют доступ к подобному
Что смог, я озвучил и ручаюсь за правдивость данной информации
Имея все о чем вы говорите или, что ещё лучше, грамотного специалиста в городе, полагаю, не стал бы я сюда писать
11 Авг 2023
Если виноваты были катушки, то плохо работали бы два цилиндра.
Я тоже предполагал что так, но сейчас не исключаю, что и один может бесноваться
Информация с разных форумов разнится, кто-то говорит, что два, кто-то, что может и один горшок выпадать
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
На базар за компрессометром и транспортиром. Параметры компрессии по всем четырем цилиндрам и углов установки обоих распредвалов - в студию! Лучше фото.
А пока суть да дело, на али заказываем самый дешевый VAG COM KKL 409.1 на чипе CH340 и переходник, если лень диагностическую колодку менять на OBD-II.
12,297
5,600
Я с аналогичной неисправностью (второй цилиндр) дошёл до покупки тестера.
А оказалось, что надо было свечи поменять.
ЗЫ
Если явный намёк на один цилиндр, то нет смысла менять общее (РХХ, ДМРВ, ...).
11 Авг 2023
ЗЫ
Д было бы так, поставил NGK свечки, новые, блестящие)))
Однако снова изменений никаких
Может всё же ДПКВ всему виной...
7,980
3,831
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,920
495
Вот когда не сильно в теме,то лучше бы и промолчать
Это вы о себе?
А теперь Вам для понимания как работают катушки зажигания ЗМЗ-406.
Электрический разряд происходит одновременно в двух свечах первого и четвертого цилиндров или второго и третьего цилиндров.
11 Авг 2023
Тогда бы вообще не завелся.
Иногда просто показания даёт не верные
Заменил сегодня, общее физическое лучше стало, но троение так и осталось
Полагаю или мозги всё таки или копать куда то ещё... Молиться кому то ещё... (
