Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Burik, Тогда сделайте схему отключения питания ЭБУ при включении питания на сигнализации :rolleyes:
При постановке на сигнализацию мозги отключаются от питания, а при пуске или снятии - питание вновь подается.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
но это же ненормально? неужели участь этого двигателя запускаться с брелка, только с помощью такого извращенного способа?:wall::wall:
Попробую пока с дпкв(если повезет найти) или купить его? говорят они летят в самый неподходящий момент. И в дорогу залью осушитель, как раз чтобы бак сжечь. И буду ждать чуда.:rofl:
7,980
3,831
У бизнеса таких проблем нет потому что он не 16ти клапанный, не инжекторный. При 8 клапанах и карбюраторе прямогопопадания на свечу не происходит - поэтом и не геморойничает. Теоретически у инжектора облако должно быть более мелкофактурным - ближе к газу, но на практике - не совсем. Может если какие-нибудь едреные бошевские форсунки попробовать воткнуть чтоб бензин не каплями влетал в цилиндр....
Эко вас понесло!Вы,это - сами ещё раз прочитайте,может дойдёт,что бред...:wall:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это да. У меня начал барахлить (запуска был с 2-3 раза и ошибкой ДПКВ), когда поехали на море отдыхать (1 000 км от дома). Благо заменить его не долго и инструмента особого не нужно.
У меня с собой всегда один есть, также как и запасные свечи, трос, запаска, минимум ключей и т.д.
У нас в Волгограде на новый год землей бросаться можно и хрен снеговика слепишь, потому и машины с дистанционным пуском крайняя редкость, уж тем более Волги. Потому сказать как они у нас пускаются, не могу.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если не согласен - доводы пиши а не умничай.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
точно так же и в 16-ти клапанном. Распыление бензина форсунками происходит перед клапанами, а не в камере сгорания! Так что Ваши суждения не верны... :)
А кто сказал что в камере? Естественно во впускном коллекторе но за счет того что с 2х клапанов в цилиндр попадает равномернее заполняя камеру.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
И так, сегодня после некоторых манипуляций и снятия клеммы с АКБ, обнаружил, что мотор не поднимает холостые выше 660, РДВ меняет шаги через пень-колоду. Сняв разъем-маму, тщательно его изучил: на вид чистый-шелковистый. Но решил его почистить: заточил спичку, брызнул в разъем WD-шки и спичкой пошурудил контакты. К моему удивлению, спичка окрасилась в зеленый цвет. Повторил процедуру чистой спичкой и так несколько раз. Теперь РДВ открывается до 255 шага, а не до 185 как раньше, значительно улучшился горячий пуск, обороты практически не проседают. За бортом -1. Утром холодный пуск...
З.Ы. Снял в РДВ патрубок и закрыл отверстие рукой - двиг заглох. Значит подсоса воздуха нет, что радует...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если не знаешь матчасть - учи... и не огрызайся.
Кто бы говорил......
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Первичная идея модели Бизнес была именно карбюраторной - как бюджетной.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Какое счастье, что первичная идея благополучно умерла. :rolleyes:
Могу себе представить гордость отечественного автопрома в двадцать первом веке - карбюраторный УМЗ.
Курам на смех....;)
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Товарищи, хватит уже переходить на личности!
Сплошной оффтоп! Ругайтесь в личке!
По теме:
Утром градусник показал -2. Напряженный момент - холодный пуск... Мотор схватил с полоборота, и держит 700 об.мин, не троит... Газ не трогаю. Секунды через 3-4 обороты стали подниматься и пошел нормальный прогрев.
Уже прогресс!
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
Уже прогресс!
так же до -1 -2, если температура ниже то начинает троить и пытаться заглохнуть, масло синтетика.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Итак, подрезал с казенной газели дпкв...
Газель пускается :haha:. Моя тоже.
Но только не на холодную.... не проверял, но результат думаю известен. Жду чуда, после заливки осушителя. Кстати, на нем указано, что для максимальной эффективности, заливать(его) при каждой второй заправке(40-60л)... чет чувствую, мало того расход 20-25, так еще и 250р на 400км... пестдетц.
Зрею скидвать голову в Бийске, проверять метки на прочее... но очкую.
7,980
3,831
А доводы,уважаемый,легко найти в общедоступной литературе по устройству и работе систем впрыска современных автомобилей.Для вас их здесь перессказывать смысла не вижу.Кто хочет,тот сам всё находит.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем доброго времени суток. Осилил тему:smoke: Думал что один бьюсь с этой проблемой, оказалось нет.:) Только проблема у меня немного иная. Расход топлива в норме, едет машинка нормально. Как постоит ночь, утром заводится без топтания газульки, но держит 500-600 оборотов(не троит), и пока не газанешь, на прогревочные 1500 мотор не выходит:smoke:. Стоит чуть потревожить газульку, и все приходит в норму. Поменял почти все, не трогал только мозги и ДПКВ. Куда копать дальше, не знаю.:(
ПыСы: если на улице теплее -6 градусов, заводится и работает как надо.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Смысл в данной операции? Прогретый мотор работает нормально, и пускается тоже... :)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
больше смотреть нечего. :wall::wall:
Да и может дотошный... но вроде запахло тосолом в салоне. Печку проверил, вроде не бежит(она в коробе из стеклопластика, так что не наверняка.)
Попробовал конденсат с выхлопной, вроде сладковатый(но совсем чуть чуть, а может и нет)...
Если пробивает прокладку, то свеча 100% будет чистая? Или это не показатель?
Ну, для меня пуск с помощью педали газа не считается нормальным :(
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Burik,
Правильно говоришь! Удачи в поимке виновника!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Смотря в какую сторону пробивает. Да и чистая свеча не показатель. На шниве 2 раза пробивало, оба раза тосол шел в горшок, а нагар и ныне там...:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
так как 100% убедится что прокладку пробило.
Масло чистое. Что странное в расширитель булькает и на холодную и на горячую, но только на холостых, дать газу, булькать перестает. Я просто грешил на пробку радиатора(она без резинки) Да и дырочек в нем хватает, думал что при остывании сосет воздух через дырки, а не из расширителя. И тосолом тоже может пахнуть из под капота, когда радиатор по шву разошелся залило все подкапотное, включая и утеплитель. Но мало ли, а вдруг правда прокладка пробита. И это влияет на холодный пуск, типа тосолом свечи заливает :haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Может и так.
Но во время Новогодних каникул снимать головку не рационально.
Если есть подозрения на пробой прокладки, то плоскость головки необходимо проверить.
А где это делать в праздники?.... :drinks:
Реакции: vlr
