Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
когда жене сказал про радиатор... Ее слова, не тронь машину, ты как полезешь, так что то ломается или доламывается, одни затраты...
Даааа.....
Ты конечно рукастый парень:
Еще пару оборотов проволкой, и машину переживет.
Но супруга твоя умная женщина! :yes2:
Развлекайся дальше с машиной...
Пока
по зубам не получил,
От жены.:(
А там глядишь, поумнеешь, повзрослеешь, и поймешь, что не твое это дело, ремонтировать свою машину.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хохо, как толсто. :rofl:
Можно конечно отогнать на СТО, где с умным видом дядьки будут тыкать пльцем, утверждая, что неисправен этот этот и этот датчик. Потом молча выкладывать деньги, пока по методу научного тыка очередь не дойдет до дейтсвительно неисправной части. Если вообще дойдет.
Если нет конструктивных предложений и советов по решению проблемы с холодным пуском, просьба покинуть данную ветку. Оффтопиком вы мало кому поможете.
Итак, обновление.
Поставил сегодня найденную и почищенную дз
результат остался прежним. Пуска нет.:wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть такие.
Перестань подматывать проволочкой!
Отнесись к своему автомобилю серьезно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
там со скотчем не получилось подлезть :rofl::rofl:
это образное выражение... обозначающее, что нужно сооруженную мной латку получше закрепить.
Думаю с этим хорошо справятся хомуты. Осталось только найти где приобрести, наподобии тех, какие стоят на гофре дз...
Испытания показали, что старая крышка с новой прокладкой давление в системе ож создает. И так же показали, что подтекания через латку нет.
И все таки мне кажется, что этой меры с латкой более чем достаточно, учитывая цену нового радиатора.
Думаю про текущий радиатор дискуссию можно прекратить.
И извините за назойливость, но
в вашем сообщении я не увидел.
argi5
20 Сен 2011
14
и так начну свою тему по новой стал замечать что при пуске на морозе с брелока может завестись с первого может со второго раза троит ну это понятно а потом раз и глохнет как все отрезало повторные попытки завести с брелока:wall:завожу уже с педалью заводиться нормально 5сек работает и все глохнет дальнейшие попытки :wall:слышу что насос то не работает и где то раза с пятого прокрута зажигания насос начинает работать:bayan:и далее все нормально.Насос еще родной.Думаю что его пора менять?а давление он развивает нормально в работе и на пуске.Что за ерунда:wall:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Температура +2, завелась хреново-хреново =)
А у меня вчера в -14 заводлась как часы, а сегодня в -4 только с педалькой.... Вчера в пустой бак влил 20л бензина на РОСНЕФТи.... Делаем вывод какое г-вно залил....
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
я на РОСНЕФТи вообще не заправляюсь, у Роснефти много мини-НПЗ, а там бензин из газоконденсата гонят - бензин полное Г..., от него бензонасосы сразу громче работать начинают, т.к. он сухой и плохо смазывает, тебе может такой и попался, это знаю т.к. там работаю
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
по ходу раз про бензонасос речь зашла - утром включаю зажигание, насос до отсечки работает секунд 10! Это нормально? У кого сколько секунд пашет? Может у меня насосу пирдык пришел? Давление не мерил, но в принципе на ходовых качествах не сказывается - как будто хватает...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
komandr
14 Окт 2008
584
383
Prost, насос работает не до отсечки а по времени которое выставлено в ЭБУ. По умолчанию 5сек. если за это время двигатель не запустился, бензонасос отключится. Никакого контроля давления в рампе нету!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Я спорить не буду, ибо я не задавался этим вопросом.
Но почему после замены фильтра тонкой очистки насос работает ощутимо дольше? Именно дольше, причем замечал не раз такое. Просто фильтр меняю каждые 5 000 (как и масло), потому и заметил эту особенность.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пользовался секундомером?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Влад Титов, Нет не пользовался. Но неужели вы не отличите на слух секунды 4-5 от 8-10? Особенно, когда эти 4-5 секунд ВСЕГДА стабильны перед пуском. Ибо уже привычка отработалась. Включил зажигание, дал отработать насосу и потом уже пускаю машину.
Тут уже на автомате эти секунды выучишь, рука сама знает когда ключ повернуть. Так что Насос после замены фильтра действительно дольше качает топливо, тут и секундомеров не нужно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И чудненько. :)
komandr
14 Окт 2008
584
383
ZLOI, не хорошо спорить со знающими дядями:haha: На слух может и разное по времени.
    65.9 KB · Просмотры: 73
Реакции: vlr
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
komandr, Буду менять топливный фильтр. Специально перед и после замены запишу видео со звуком, где это будет слышно. Уж 5 и 10 секунд отличить я могу на слух.
7,980
3,831
Вредная,кстати,в некоторых случаях привычка.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Сами-то как можете это объяснить?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
vlr, Не знаю как это объяснить конкретно, ибо никогда не лез туда, куда я не нужен, где все и без меня работает.
Повторюсь. Весной сменю фильтр. Тогда и будет все видно. Специально вновь запишу 2 видео, до и сразу после замены.
Hip
21 Апр 2008
40
Буквально 2 недели назад решил аналогичную проблему !!!
Началось все с того, что при повороте ключа зажигания и наличия желания услышать привычный звук жужжания бензонасоса, ожидаемого эффекта не получал ! Раза со второго, третьего насос начинал работать... Очень грешил на то что насос умирает, что меня далеко не обрадовало.... снова растраты...
Начал разбираться с электрикой... возле разъема под диагностику есть две релюхи - реле впрыска кажется называется... в прошлом году помыл двигатель и оставил на морозе... итог - при повороте ключа бензонасос не работал... взял стакан горячей воды, полил на них и счастье пришло ежеминутно !!! все заработало...
решил проверить и на этот раз эти реле.. купил две штуки, поставил взамен старым и уже 2 недели не знаю проблем !
Цена вопроса рублей 100 кажется ) + 7 минут потраченного времени возле автозаправки, когда они напрочь отказались работать.. благо магазин был в 2-х шагах ))
Пробуйте !)
