Хозяйственный баллон Пропан на авто
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
В связи с дороговизной решили испытать вариант поставить обычный домашний 50л пропановский баллон. Кто с таким сталкивался можно ли и если можно то как само дешевле и проще сделать?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Дешевле и проще - пешком ходить.
Виталий 31029, если не откажитесь от данной идеи и воплотите ее в жизнь, прошу Вас предупредите меня куда Вы поедете, я постараюсь в этих местах не появляться. Шутка конечно. Можете организовать ИП. Получить лицензию и сертификат на изготовление ГБО, а после разрешение на право установки ГБО на автомобили и поставить самостоятельно. Думаю это выйдет дороже и дольше, зато будет готовый бизнес ;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я так понимаю что у тебя есть льгота на балонный газ 50%? Поставить та можно вытачив кучу переходов,но вот делать этого не нужно из-за того что рядом с тобой есть другие живые люди. Ну а в целях экономии наверное ошибся или не подходит данное авто.
koleso
11 Фев 2012
784
В связи с дороговизной решили испытать вариант поставить обычный домашний 50л пропановский баллон...?
Присоединяюсь к опасениям.указанным выше. Добавлю.что это может быть подвигом сродни известному барону Мюнхаузену.
А с технической точки зрения отговорю Вас этим заниматься из-за сложностей переделки. Ведь машина едет на ЖИДКОЙ фазе, а под капотом переходит в газообразную. А в быту применяется газообразная фаза. Неразрешимые Задачи:
1. Взять из бытового баллона жидкую фазу (как-то со дна!!!).
2. Определить количество оставшего жидкого газа.
3. Обеспечить отбор жидкого газа отдельно от заправочного канала.
Не говоря уже о безопасности процедур использования. :stop:
Дешевле таки взять готовый автомобильный баллон.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Ватутино - это не Черкасская обл. случаем? Если да, то случай из Умани (надеюсь знаешь где это) в 90-е годы. Тогда с бензином на Украине большие проблемы были и народ массово начал ГБО с грузовых а/м устанавливать на свои ведра. Так вот, сосед по гаражу, на газораздатке работал, газ дармовой.
Приехал он в гараж после работы, а мы в это время по 100 гр уже заканчивали. Пришлось ему в магазин за добавкой ехать. До магазина 5 мин, в магазине 5 мин, обратно 5 мин.
Притащили его сгоревшую машину через 2 часа в гаражи. Пока он был в магазине, она самовоспламенилась. По какой причине не знаю, но после этого случая почти все из нас "самопал" с машин поснимали.
Думай.
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
Немного поясню, дело в том что баллоны на Пропан для авто сейчас взлетели в цене, а обычные баллоны стоят очень дешево. Заправляют обычные баллоны так само на заправках автомобильных тем самым газом, документы на газ у человечика есть у него метан стоял. На счет переходников согласен, а почему опасно, разве обычный баллон домашний сделан не по такой же конструкции как автомобильный?
15,353
8,730
Бытовые баллоны заправляются на весах, согласно табличке возле вентиля. На автозаправках их заправлять строго запрещено. Заправляют их заправщики подпольно и далеко не везде.
Автомобильный баллон имеет мультиклапан, который не дает заправить баллон полностью, так как при полной заправке он может взорваться при нагреве. Бытовой баллон этого клапана не имеет, потому и заправляется на весах.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
У нас на заправке поставили специальную колонку с весами, теперь только там и заправляют.
А по теме, к чему изобретать велосипед? Ведь всё равно обойдётся дороже, да в конце концов придётся всё сделать по уму (конечно если будет кому делать).
koleso
11 Фев 2012
784
Ведь машина едет на ЖИДКОЙ фазе, которая отбирается из автобаллона., а под капотом в редукторе переходит в газообразную. А в быту применяется газообразная фаза сверху, как в скороварке.
Транспортировать газообразную фазу из бытового баллона под капот для обеспечения расхода на сгорание при движении придётся по трубе диаметром не менее 50 мм. Иначе не будет разгона авто. :wall:
Contumelious
21 Дек 2010
106
Блин, с разборки можно балон с мультиклапаном взять менее чем за 1000р. По поводу дешевле очень сомнительно, как будет осуществляться подача как в него так и обратно... 2е поколение ставили с новым редуктором, трубками, эмулятором и б.у балоном дешевле чем за 5000 рублей(Волгоград)..
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
из автомобильного баллона отбирается жидкая фаза газа, которая испаряется в редукторе.
в бытовом баллоне отбирается газообразная фаза, которую испарять не надо. но автомобильная газовая система на ней работать не будет без переделки
dimma
12 Июл 2010
554
402
На погрузчиках вилочных китайских работает.До -5 градусов цельсия.Это бытовой газ.А нормальная Смесь Пропан Бутановая Топливная \СПБТ\ мутится исходя из средней температуры среды окружающей.У нас в Красноярске двиг работает и при -40 при предварительном прогреве на бензе.
Крым
7 Дек 2014
3,844
1,353
Это в России запрещено. А на Украине заправляют аж бегом..:)
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
В Питере заправляют на заправках , только а/м на колонке , а быт. баллоны на весах. Льют из одной цистерны.
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
888
Что то я не понял, планируется заправка метаном? Так там совсем другие баллоны, на большее давление. Пропановые не годятся, в том числе и бытовые.
dimma
12 Июл 2010
554
402
