Хлохнет на холостом ходу двигатель 406
Herous
5 Фев 2014
Ребят подскажите пожалуйста почему может глохнуть на холостом ходу Волга 31105 с двигателем 406 ЭБУ стоят Ителма VS5.6, менял датчики распредвала и коленвала. Так же заменил Свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания! Прочистил РХХ! так же глохнет! Диагностика показывает однакратную ошибку датчика распередвала(фаз) и то только после того как машина заглохнет!Глохнет только при прогревании до рабочей температуры на холодную работает нормально! Подскажите пожулйста что может быть! заранее СПС
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/error054.asp
Почитай в конце о горячем двигателе. Может поможет
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
А это все коды неисправностей.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Чего то нет при прогревании ДВС. Или бензина или искры(или есть но не по норме). А мож гидрики на горячую зависаю и нет компрессии. Но мы же не экстрасенсы, поэтому по той твоей информации диагноз не поставишь. Для чайника не сложно проверить при возникновении неисправности, хотя бы компрессию, да заодно искру проверить(пусть хоть при снятой свече и атмосферном давлении) да свечи глянуть(мокрые или нет).
А так машина поломалась точно.
А на это сильно внимание не обращай, раз иногда заводится и ошибка не постоянная. С ней куча машин ездит.
Herous
5 Фев 2014
Искра есть всё отлично катушки провода свечи всё новое по свечам видно что они работают компрессия 11,8-12,3 где то во всех цилиндрах! ща попробовал переставить ДМРВ с другой машины обороты поднялись до 1000 (с моим стоят на 850) машина пытается заглохнуть но не глохнет поработает и опять провал какой то, обороты падают резко и опять поднимаются до 1000, поставил своё ДМРВ машина поработала секунд 10-15 заглохла!
Herous
5 Фев 2014
Мож в нем и проблема? В ДМРВ?
ну вот суть в том что его поменяли она всё равно заглёбывается переодически! ладно бы всё работало нормально то да понятное дело то что ето ДМРВ!
Добавлено через 51 секунду
Herous, может воздуха не хватает.... если такие провалы по оборотам. Забился фильтр там или воздуховод...
Фильтр Поменял сегодня а воздуховот промыт полностью всё чисто! дросель тоже был промыт
Хил
24 Апр 2013
24
45
попробуй заменить датчик температуры который отвечает за работу в холодном запуске , при прогреве двигателя он дает команду на цбу о температуре двигателя и подача топлива уменьшаеться,расположен датчик на термостате
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
РХХ (он же РДВ) вы чистили но подменять не пробовали? Именно он отвечает за ХХ регулируя подачу воздуха в зависимости от показаний датчика температуры, который тоже не мешало бы проверить
12,291
5,590
Если перед тем, как заглохнет, плавают обороты, то менять ДТОЖ не обязательно, но желательно. Но главная причина - не герметичность системы ХХ.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Скорее всего сказать подсос на впуске, а где это уже искать нужно, может и после ДМРВ и на впускном коллекторе и на канале РХХ.
Вот где собака порылась. Подсос воздуха - в итоге бедная смесь(бензин вроде есть но как писал выше не норма) Воздух то считается ЭБУ по ДМРВ, а заходит больше. Ну а впрыск идет по количеству воздуха которое ДМРВ показывает, а не сколько в реале.
В итоге поставив другой ДМРВ (ваш вероятнее всего еще и грязный, тоесть подубитый уже) получили немногим другое количество воздуха поболее поэтому хоть как то обороты поднялись, так как на вашем ЭБУ шаги РХХ поднял, пытаясь выйти на ХХ. Ителма 5,6 у вас какая с ДК? если еще и он стоит, то тогда и коррекции съехали подсосом и подубитым ДМРВ, понадобится после устранения неисправностей(подсос и ДМРВ) или покататься пару дней пока адаптируется ЭБУ и поправит таблицы коррекций или инициализировать(сбросить адаптации) его после ремонта.
Herous
5 Фев 2014
Подсоса воздуха ни где нету всё проверил! нет ДК нету у меня!
Добавлено через 36 секунд
Нет менять не пробовал сегодня попробую
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А чем проверяли то, на слух или брызгали чем в местах возможных подсосов?
Полностью быть уверенным что подсоса нет можно только проверив дымогенератором, да и то не всегда сразу увидишь. Поэтому я так бы категорически не утверждал бы.
12,291
5,590
Точно всё?
А маслозаливное отверстие плотно закрывается?
А вся синяя крышка надёжно прикручена, резинка нигде не завернулась? И на винтах резиновые колпачки нормальные или лохмотья?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Подсос воздуха может идти через в.у.т. или вакуумный шланг. Попробуйте снять шланг с ресивера,плотно заткнуть отверстие и так завести.
