Хлопки при сбросе газа
2 Ноя 2008
стреляет в глушитель
двиг 402 ездил только на газу при резком нажатии на газ при понижении оборотов стреляет в глушитель
марик
4 Дек 2008
389
411
Re: Ответ: стреляет в глушитель
зажигание выставлено очень ранне пробег 160000 на 118000 была капиталка, за все время эксплуатации бензин и не нюхала
А вот бензин машина нюхать должна, даже при работе на пропане-бутане!!!
YAN76
7 Июл 2013
19
44
Re: Хлопание карбюратора к-151
с клапанами все нормально зазоры я сам регулировал, зажигание устанавливал по лампочке, хотя верчение трамблера не влияет на хлопки. Вот что загадочно - нагар на свече с одной стороны белый с другой кирпичный.
Азс нет возможности сменить у нас она одна.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
YAN76, :hi: Приветствую.. я видел Вы по моей ссылке ходили в тему и читали там ..это хорошо. Ну и пишите там .. не стесняйтесь ;)
А система ЭПХХ у Вас установлена -? http://www.redmotor.ru/gaz3110/54.html
Если нет , то рекомендуюю восстановить ....
Удачи
YAN76
7 Июл 2013
19
44
Да решил глянуть эту систему как прочитал эту тему и оба! все трубочки напутаны а на клапане аж закольцовано, а от экономайзера прямиком шланчик к штуцеру отбора разряжения минуя эл. клапан. Я щас поставил вроде как должно быть, посмотрим как оно дальше будет.
Вот бы еще найти блок управления а то я не совсем понял где его в салоне искать
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
на правой стенке у ног пасажира
Ага щаз. У меня на 31029 блок управления ЭПХХ находился справа, на боковой стенке под торпедой. Если снять лючок на торпеде то ее как раз видно. Там ноги пассажира даже рядом не проходят :)
Когда едешь с горки и убираешь ногу с газа машина начинает постреливать или на скорости сбрасываешь газ опять хлопки. даже просто резко газанешь хлопает.
У Вас на машине скорее всего отключен клапан ЭПХХ, клапан принудительного холостого хода.
Дело в том, что современные карбюраторы не всегда подают топливо для работы двигателя на холостом ходу, при закрытой дроссельной заслонке. Управляет этим процессом электромагнитный клапан. Обычно (при штатном карбюраторе) он установлен на переднем щите под капотом, а управляет им специальный блок на боковой стенке в салоне справа, за ногами переднего пассажира.
Однако, для правильной работы этой системы должен исправно работать микровыключатель на карбюраторе, который сообщает блоку управления о закрытом положении заслонки.
Обратите внимание на тонкие шланги вокруг карбюратора: скорее всего шланг от экономайзера ХХ (там где болт регилировки оборотов) закольцован на штуцер в нижней части карбюратора. Этот шланг и должен разрывать клапан ЭПХХ. Но там есть тонкости - на клапан нужно подключать шланги правильно - уточните по форуму, я сейчас уже не помню что - куда.
Уже написАл сообщение и только сейчас увидел ещё одну страницу общения на тему ЭПХХ ...
YAN76
7 Июл 2013
19
44
Да гораздо лучше стало на 3 или 4 передачи качусь с горки не хлопает, а вот на 1 или 2 передачи хлопки все же раздаются. Заменил свечи посмотрю как будет. Заодно проверил компрессию: 7-8 очей, это нормально?
Фото карба выложу по возможности
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Мне кажется тут всё же виновен трамблёр,точнее его центробежный механизм опережения.Обычно такая стрельба происходит от позднего зажигания.
fimatomsk
18 Мар 2014
И у меня таже самая проблема. Изначально вообще куча проблем была с машиной. не заводилась, потом стреляла в глушитель.
Поменяли трамблер, бобину, 3 коммутатора, бензонасос, помпу заодно.
Короче сейчас вроде машина ездит. но поведение такое, на холостых оборотах не стреляет, а хлопает, при этом из карба выбрасывает немного топлива и возле отверстия есть рычажок(не знаю за что он отвечает)-в момент выхлопа он дергается. рукой это делается с усилием. И в шланге который идет с вакума к карбу в момент чиха чувствуется как падает давление.. Также машина очень тяжело едет. в гору практически не тянет. разгон стал крайне медленный(если это имеет отношение к делу). Карб прочищали полностью. в чем может быть дело ?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Да кстати, днем стреляло очень из глушителя-электрик посоветовал выставить трамблер "на ноль"-когда вал движка стоит в нуле-стрелять в глушитель перестало, но появилась вышеописанная проблема.
fimatomsk, Найдите хорошего специалиста по установке зажигания. Это во-первых.
Во-вторых, найдите специалиста по регулировке карбюратора.
До этого можете самостоятельно найти и устранить все подсосы воздуха по впуску и проверить зазоры на клапанах.
Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Наверняка предстоит тебе съем головки и притирка клапанов. Померь компрессию, потом залей масла грамм 50 в каждый цилиндр и опять промерь компрессию, если с добавкой масла компрессия не увеличится, то притирай клапана, кажется так. Да, масло добавляй перед измерением компрессии, а не вовсе сразу.
eam
3 Окт 2012
892
743
fimatomsk, проверяйте работу цилиндров (поочередно отключая бронепровода от свечей). Если машина не откликается попыткой заглохнуть - значит цилиндр не работает, ищите в чём причина. Если первый - то может шланг с вакуумника травить, если так - то под замену его. Затем, смотрите зазоры клапанов - велика вероятность что пережаты они.
Ну а в целом, похоже на то что у Вас в машине всё нахрен расстроено, и зажигание, и клапана, и карб, так что поддержу совет полковник2.
Зажигание регулируйте так: ищете самые высокие обороты, и откручиваете на 1-2 деления в минус. Правильность установки проверяете, дав на скорости 50 км/ч газ в пол. Если всё ОК, то должно быть 2-3 щелчка и разгон.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не фаааааакт. :smoke:
При миллиметровом нагаре и калильном зажигании прогретый двигатель будет работать вообще без зажигания, типа как дизель. :haha:
Отключенный цилиндр и реально не работающий ощущается как снижение мощности при разгоне - авто очень неохотно разгоняется и звук двигателя слегка меняется.
