Ну это уже патологический случай.Либо когда им конец настает и они уже не "держат".
ну это случай переобогащения смеси, а когда нажимаеш педальку в пол, включается продув цилиндров (отключается подача топлива и увеличена подача воздуха) в Вашем случае либо форсунки льют, либо газовый клапан не держит (с газом я не сталкивался, поэтому его устройство не знаю)Знающие помогите...поменял свечи кое как завел с нажатой до конца педалью газа, движок глохнет , троит
Сегодня тоже .... в мороз -20 ...повернул ключ не крутя еще стартером и сразу хлопок из под капота
это доказывает мое предположениеиз глушака типа сажа на снегу...вонь беньзином
значит однозначно форсунки льют, если хлопки каждый раз при включении зажигания, а если это был один только раз, значит просто пока пытался завести, форсунки перелили бензина, в таком случае померь компресию, хотя знание компресии тебе в любом случае не помешает, а компресометры в продаже есть, у них увеличинная длинна удлинительной трубкимашина на бензине
Насмешили.При замере компрессии нужно принять меры,чтобы не завелась - отключить тонкие провода от катушек,снять разъём с ДПКВ или с ЭБУ.Мерить только при прокрутке стартером.компрессию мерить -только на заведенном автомобиле ?
или можно крутя только стартером--в случае если не заведется?)
(боюсь не схватит)
:shok:компрессию мерить -только на заведенном автомобиле ?
...и еще один ламерский вопрос ---
(боюсь не схватит)
В общем послушал знакомого...он грешил на цепь, за выходные разобрали , поменяли башмаки и гидронатяжители...проблема с треском (как у дизеля примерно)...к сожалению осталась.На башмаках были глубокие борозды.И еще почитав форум понял , что прокладочки (кругляшки с гидронатяжителями) он не поставил....Думаю промыть форсунки из балоньчика и поменять датчики температуры ...дешовые которые. Но наверно умер ДМРВ когда машина стрельнула...стоит собака 2500...
А машина то заводится???
Заводится с педалью в пол , троит,пердит и если не газовать то глохнет.И шум бывает как от дизельного движка наподобие трещетки , когда газуешь.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Чето сейчас дошло как до жирафа.
А если прокладка прогорела тоже такие же симтомы будут (троить -колбасить)?..тосол у меня ото всюду , радиатор менять и все патрубки со шлангами, а сегодня глянул вроде парит еще в районе выпускного колектора что ли...
1 компрессия?
2 давление топлива?
3 свечи и провода?
4 нужны данные со сканера(ацп, кг\ч,и тд.)
5 производительность форсунок?(проверка на авто)
6 демпфер?(состояние. не провернут ли?)
7 да просто может быть вода в баке?
8 метки грм?
9 и это только начало поисков неисправности авто.
10 если нет опыта-оттащи на сервис. дешевле выйдет. скупой платит дважды,а жадный всегда.
Опыт-дело наживное, вспомни себя хотя бы не с ключами же родился
я такие вопросы примерно лет 25 назад задавал. я просто вам добра желаю. а про учебу- на ремонте одного мотора не научишься. люди годами движки перебирают,и много чего иногда у них с первого раза не получается.
Я не спорю были б лишние , то конечно-вывалил их в сервис ,сел и поехал...но если тачка с 2000 года, то соответственно кидать по 10-15 рублей для разминки я не могу.И по сервисам я с шестеркой набегался.Мой личный вывод--ну их на ....эти сервисы.Потом плеваться будешь еще.
Если в сервис то только к знакомым...и то не факт.Ладно флуд пошел.
Форум наверно все же для этого и существует, что бы можно было найти , понять и тд.А про то что я ламер в машинах,я согласен но мне как то ровно.
тогда найди моториста,и попроси,чтобы он хоть приехал к тебе в гараж,и посмотрел в чём причина? я думаю моторист с тебя денег за это не возьмет. хоть точно будешь знать причину.![]()
