Хлопки(выстрелы) при включении зажигания
jocker
20 Апр 2010
19
32
74
Ситуация такая при в включении зажигания раздается хлопок под капотом, товарищ сегодня смотрел, говорит, что вроде в выхлопную трубу. Куда смотреть, может кто сталкивался с таким? Да, двигатель 406, инжектор.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: При включении зажигания под капотом хлопок
Спасибо, форсунки завтра посмотрю, а вот если поддекает, не работает, то какие лучше брать форсунки?
Для того чтобы выбрать форсунки нужно знать номер ЭБУ.
Andros
11 Фев 2007
177
67
Re: Взрыв при запуске
такая же проблема... в -27 стал запускать после двух дней стоянки и был хлопок от куда-то сзади, при том я только успел зажигание включить...
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Совершенно аналогичная проблема! После ДТП двигатель год не работал (он, к счастью, не пострадал). Сегодня в целом завершая ремонт решил запустить двигатель -ужас! Вначале вообще долгое время не схватывал, затем начал схватывать, в итоге заработал, но троит. А при очередной попытке завеститсь - хлопок и так каждый раз. Варианта, я думаю, два: плохая свеча или подтекание форсунки. Завтра попробую выяснить.
7,972
3,824
Круто!А что в Новосибирске огромный выбор форсунок для 406-го?У нас вот только жёлтый Сименс и чёрный БОШ 107-й есть.Они взаимозаменяемы.И вместо любых других становятся и работают.Даже вместо самых первых БОШ 711-х.
AlexС300ВУ
12 Дек 2010
Недели две или три назад тоже хлопок был, потом через пару дней еще один. Начала чихать, сначала редко, потом все чаще и чаще, в итоге встал. Сначала заводилась, но при нажатии на педаль газа обороты резко падали и движок глох. или поднимались до 2000, а выше никак. Сейчас вообще не заводится, свечи черные но искра на них есть. В чем может быть проблемма?
AlexС300ВУ
12 Дек 2010
Поменял ДМРВ, датчик дроссльной заслонки, датчик вентилятора, все без изменений. Иногда схватит, пум пум пум и глохнет. От сахара в баке могут такие последствия быть?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Тоже были хлопки.
Сначала заменил провода, наконечники и свечи. Не помогло.
Потом заменил топливный фильтр тонкой очистки. Не помогло, но насос стал работать тише.
Потом заменил форсунки, заодно подтянул хомуты на клапане рециркуляции топлива. Помогло!:yes2:
Оказалось что предыдущие форсы никто не менял и не чистил, а им 75тыков. Переливали и при включении зажигания бахали.;)
7,972
3,824
Вот объясните мне бестолковому как электрическая форсунка может переливать?Ну,за исключением тех случаев,когда ЭБУ или датчик какой неисправен.Вот течь,не держать в закрытом состоянии,это понятно.Недоливать при загрязнении - тоже.А вот как переливать будет,если грязная?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Течет в закрытом = переливает, как то так по моему разумению.
ЗЫ. У меня ещё и ДМРВ не настроен был и завышал показания:)
denik545
27 Окт 2010
60
Такое проииходит с машинами на газе в кторых стоит хлопушка т.е. газ не впрысковый!! это не сгоревший газ в двигателе надо ставить дожигатель газа, т.е. когда глушишь двигатель а он еще 3-4 сек раотает но при этом прекращена подача газа. А как устранить по другому эти хлопке поверьте это гдето искра проскакивает ил нет масы, мне спецы искали 3 дня с помощью асцилографов и т.д. нет нигде импульса до заводки ни в момет вкл зажигиная вот и пришлось ставить стартинг протектор. так продал свою 3110 а до этого была в ней ни каких проблем с газом не было, это гдето заводской брак)) а найти его хрен найдешь))
Реакции: anr
draiver211
21 Янв 2011
Сегодня тоже .... в мороз -20 ...повернул ключ не крутя еще стартером и сразу хлопок из под капота вроде...думал чего коротнуло , оказывается не один такой, полегчало)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
машина не на газе...406-бензин...взял по лету подушатана...а может и ушатана с 2000 г....и начинаются ремонты)
draiver211
21 Янв 2011
Знающие помогите...поменял свечи кое как завел с нажатой до конца педалью газа, движок глохнет , троит, и трещит как трещетка....из глушака типа сажа на снегу...вонь беньзином....в общем ЧТО ЭТО может быть....???
форсунки или клапана погнулись или запали????.....перед тем как завести поворачиваешь ключь до работы стартера и хлопок .... когда глухой , когда звонкий, но не всегда....датчик воздуха скидывал , так же завелась на газах с выжатым газом и постоянно держать на 2000 оборотах....и то же треск, троит , глохнет....в обще ПАМАГИТЕ !!!
7,972
3,824
На основе только вот этого
сказать трудно - нужны определённые проверки и замеры.Могут быть и форсунки,и ДМРВ,и ДТОЖ,РДТ и т.д.
А может и цепь распредвалов вытянуласт и проскочила на зуб. Сколько км цепт уже отбегала?
Реакции: vlr
draiver211
21 Янв 2011
Спасибо, в общем вскрывать надо...
Добавлено через 2 часа 33 минуты 28 секунд
а могут так трещать форсунки??? звук такой ..примерно как в вентилятор карандаш суешь и при газе увеличивается...или клапана ???...из салона здорво слышно.
Вобще такой звук обычно гидрокомпенсаторы дают
Ага. Когда им масла нехватает: либо давление мало, либо масло густое и не проходит в узкие каналы гидрокомпенсаторов.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
