Срочная проблема Хлещет водичка ЗНАЕТЕ ОТКУДА?
Olenissimo
31 Окт 2014
Господа, ситуация такова. Перегрелся 402й, датчик обманул. Затроило, вообще ужас звук, стучащий. Выбило крышку бачка, масло мгновенно скушалось. После аккуратной дозаливки ох и масла, звук нормализовался немного, тяга слабая, но есть, но!!!!! хлещет водичка из зазора между ГБЦ и выпускным коллектором Фонтанчиком, во время работы двигателя. Как????
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Olenissimo, у тебя миниум ГБЦ повело или прокладку пробило.
Olenissimo
31 Окт 2014
Я извиняюсь, может не понимаю чего, но как из коллектора хреначит? Если через прокладку ГБЦ, то только если ОХ попадает в цилиндр, а оттуда в коллектор, но тогда бы вода уходила в трубу. Посмотрю кстати. Хлещет вот отсюда (фото)
dEfhN
https://dropmefiles.com/dEfhN
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
сними коллектор и посмотри. может по шпильке сочится
и кстати сколько масла долил?
Olenissimo
31 Окт 2014
Масла долил 2 литра, полусинтетика, докатился км этак 6, тяга слабая, однако на холостром ходу стабилен. Снятие крышки ГБЦ обнаружило, что масло находится в состоянии эмульсии молочного цвета. Сейчас на шпильках висит, не хватило силенок посреди ночи снять со шпилек, с коллектором увместе (имхо гайка последняя, руду ее), однако на ощупь определен прорыв таки между 3и4 цилиндром. Да, я тоже думаю что прокладкой ГБЦ не отделаюсь, но готов идти до конца, следите за темой, господа.
Что еще. Голова была шлифованная уже, 2 прокладки стоит. Оба слоя кстати прогоревшие на ощупь. Можно ее еще стачивать, если надо будет?
можно ли производить расточку только одной шейки и замену только вкладышей драных, или все точить\менять?
Подскажите еще причины стука, и как их определить, когда снята гбц, при наличии кривого и обычного, да слуха музыкального. (подумал к тому, что мог бы уточнить источник прислушавшись, детонационный это стук или "камертонный":bayan:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Olenissimo, замерь голову. размер 94 мм вроде по высоте, точнее не помню (есть темы).
крутить со снятой головой кв не советую. или сначала закрепи шайбами гильзы (обычно одну шайбу на две гильзы и под гайку на шпильку гбц)
если уж снимать колено, то точить все под один размер
