Хитрая замена патрубка ОЖ
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Вопрос простейший для понимающих.
Скажите пожалуйста, можно ли поменять этот патрубок (на фото, от радиатора к термостату) без слития ОЖ?
Понятно, что можно, вопрос, сколько ОЖ вытечет. Спасибо за ответы!!!
    93.6 KB · Просмотры: 109
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вытечет 2-3 литра. А че сливные краны на блоке и радиаторе не функционируют?:)
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Вчера менял термостат. Сливал. Закрутил краник так, что даже жутуо представить, как я буду его откручивать. Да и лень уже, признаться ))
Спасибо Вам!
маевец
19 Окт 2011
46
в 4 руки можно без потерь попробовать + зажим, а если снимать сначала с радиатора, то туда небольшая емкость вмещается
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я дак себе трубочку силиконовую вывел под передний бампер и на всякий глушу болтом М6. Одно удовольствие сливать если че.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Приготовил шланг с закрепленной на конце трубкой 5-8мм ,протащил под машину в канистру.Ткнул в патрубок ножом(все равно менять) и вставил туда трубку,открыл расширитель...
1973 Игорь
2 Май 2015
На 3110 менял термостат. Выкручиваешь датчик температуры на корпусе термостата и потихоньку отпускаешь расширительный бачек вниз до полного заполнения. У меня получилось так, что открыв корпус термостата вытекло около 50 гр. всего. Затем в обратном порядке, пока не потечет из отверстия датчика. Я заменил термостат и потерял всего около 100 гр. Но расширительный был почти пуст.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем спасибо за советы, буду иметь ввиду.
От себя добавлю, вытекло порядка 600 мл.
Снимал сначала со стороны термостата и сразу поднял патрубок, чтобы стекло в радиатор.
Делал естественно на холодную
