Хелп! Не работают левые поворотники! Газ 3110.
galich44
30 Июн 2013
Доброго всем дня! Пишу от безысходности. Перестали работать левые указатели поворотов, при этом правые работают, аварийка мигают все 6 лампочек. А вот в левые не мигают вообще, при этом на приборке левая стрелочка мигает быстро. Реле заменил, - то же самое. Снял подкрылок пошевелил лампочки ничего не изменилось. Причем подобное было с полгода назад, потом всё заработало. Перечитал все темы, ничего подобного не нашёл.Куда копать???
Zergan
10 Окт 2022
29
29
Точно ни один левый не мигает? Может все-таки один бортовой работает? Тогда отвалилась клемма (окислился контакт) переднего_заднего левых указателей от подрулевого переключателя.
galich44
30 Июн 2013
Ни один левый не мигает при включении переключателя, мигают все только аварийкой.
Zergan
10 Окт 2022
29
29
Хотя - да, вру. Это на правом отдельный провод на боковой указатель. На левом ничего моргать не будет, если контакт от подрулевого отвалился. Только указатель на приборке (у него как раз отдельный контакт на подрулевом).
galich44
30 Июн 2013
Пошёл разбирать подрулевой
galich44
30 Июн 2013
Снимаю перед Вами шляпу! Стоило снять и поставить разьемы на подрулевом переключателе, как всё заработало. Респект и уважение Вам!
