Характерный стук на 406 двигателе
Владимир Т
29 Июл 2012
Подскажите, от чего может быть такой стук. Может быть кто-то сталкивался уже с чем-то подобным? На холодную, при наборе оборотов и внатяг стука нет. Видео: http://youtu.be/1ZIzPrpXrGU
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Этот стук поршневого пальца
лет пять тому назад был похожий стук у моей копейки, тоже при увеличении оборотов звук пропадал, а потом появлялся, звук вроде как похож, откатал с этим звуком 50 тыс, причиной был палец, была трещина вдоль. Такой же звук был у нашего рабочего зила 131, причина была таже.
"на холодную не стучит, начинает стучать при прогреве и при сбросе газа, также на холостых."
да, да, да, и при нагрузке не стучит, знакомый звук.
Добавлено через 24 минуты 49 секунд
больше похоже на гидрик
не похоже на гидрик. давление как? попробуй жидкость для гидриков залить, а еще лучше возьми фонедоскоп и прослушай где стук, ну или через кусок шланги, если гидрик стук вверху, палец в районе хода поршня, вкладыши в низу.
У меня на копейке звук был в районе блока, ближе к корзине, даже на самом колоколе сильнее прослушивался, звук примерно похож на .... стук двух шариков от подшипника, когда они между собой бьются, но глуше, как то так.....
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
вот имено что у польца звук будет глуховат по сравнению с этим
эти стуки что у пальца что у гидрика почти эдентичны,разичаются лиш тем как описал выше
гидрик либо стучит постоянно либо не стучит
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Когда застучал, после чего? Но вообще звук пальчика звонкий и по звуку похож на звуки неисправного грм, в том числе гидриков, просто прослушай движок, или гони на сервис, на прослушку.
Добавлено через 24 минуты 24 секунды
Как определить точно, что это, например, стук поршневого пальца? Снятие свечей по-очереди с каждого цилиндра поможет?
50 на 50, попробуй вручную покрутить движок по ходу вращения, и отпишись есть такой звук "клац" или нет. Просто еще может пальчик подклинивать поршень и он юбкой стукается об цилиндр.
Денис Т 31105
27 Мар 2013
палец стучит 100 % сам лично лечил. а звук идет похожий на стук пустого гидрика
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Это не гидрик. У гидрика стук выше и реже. (Потому что их 16) Это палец или кольцо. Если не дымит, то палец. Гидрик цокает, и если ему трындец то от оборотов стук не меняется
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Цокот в двигателе.
Привет всем. У меня недели две назад появился какой-то цокот на ХХ в движке. Давление на ХХ тройка иногда чуть выше. На оборотах цокот не прослушивается. Знакомый послушал (у него тоже ЗМЗ) говорит, что проблема в гидронатяжителе. Что кроме гидронатяжителя ещё может являться источником цокота?
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Re: Цокот в двигателе.
У меня 3 поршень от коленвала открутился, как то так. ездил где то 2 месяца. Диагностика просто: сливаем масло, откручиваем крышку смотрим, если нормально, закручиваем крышку масло на место.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Возможно может и палец поршневой стучать,на змз это вечная болезнь:(и их слабое место,похожий звук точь в точь на клапанный.
обычно бывает на холостых и на сбросе газа,в среднем режиме практически этого звука нет.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Проверял осенью, в октябре когда масло менял, всё в норме было, снимал поддон, пробку переделывал.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Палец вряд ли. Цокот в районе бензонасоса, поэтому грешу на гидронатяжитель. Просто сам я никогда с ним не сталкивался, а наобум лезть не хочется, поэтому и хочу все варианты узнать.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
тогда может все на много проще,застучала втулка Б-насоса...
или пружинка егоошняя ослабла люфт появился,но без разборки этой крышки ведь не определить
