ХХ при пуске, прогреве и горячий
andrew289
31 Авг 2021
27
Ии здрасте.. как тут начинают диалог, ой ребятки спасите, помогите ))) ладно, ближе к теме.. мотор 40522, мозги 241...31, прошивка 590, без газа. появились заниженные ХХ. как появилось. месяц назад поставил на откапиталенный 30т.км. назад новую гбц с валами, до этого ездила на старой убитой в ***** гбц, поставил, завел, все хорошо, заводится, прогревается, падают обороты до рабочих, глушишь, потом в любой момент заводишь вне зависимости от температуры и все это только с ключа. вот поставил и решил с датчиком температуры включения вентилятора поиграться, чтоб снизить порог включения. 4 дня подряд я ее заводил, она грелась прогревалась охлаждалась как и работала до этого. на 5 день поехал по делам за 30 км от дома, поставил пару кресел, завел все нормально и поехал. приехал разгрузился, все нормально. нормально это 820-850 оборотов и вот на обратных 30 км обороты ХХ стали падать 700 то 550 и так в таком духе могла заглохнуть и появилась стрельба в трубу.. тогда еще с эбу ничего не делал. приехал домой, подумал рдв что все таки старый и с заеданеием болтался, пошел купил, дело не хитрое и ничего. тока вот уже на холодную прогревочные стали 1300 ну это я уже потом узнал. пошла долгая песня с покупкой всеми любимыми разрезными звездочками, заменой датчиков проверки на подсосы и ничего, потом решил прошить то й же прошивкой, а прошивки скажу сразу идентичные с заводской. подумалось мне что блок пошел по пи... по пирсу ))) значит после прошивки заводится 1300, потом падают с увеличением рассогласования с табличными ХХ сначала 50, 100, 150 и до 180 оборотов пока не не прогревается до 85-90 потом рассогласование +- 20 оборотов. я нахожу подменный блок но только 335, ставлю завожу без газа обороты стоят ровно, все воскликнут ну точно, вот же в блоке эбу была проблема.... ан нет, у этого блока булькает иногда в трубу и при движении могут стучать пальцы вне зависимости от массы груза и вертикального перемещения авто в пространстве, но заводится при 1500 на холодную, рассогласования нету при прогреве и ХХ держит. что я пошел дальше делать как вы думаете? правильно я покупаю абсолятно новый блок (ну он по крайней мере в коробке был) с той же 590 прошивкой ибо у меня расход 13 литров был, хотя может и завышенный трохи, но он блок евро 0 там не включен ДК, так вот покупаю новый блок ставлю и картина маслом... нихера не изменилось. вот теперь можно сказать что я изжил все свое и можно тока в гроб наверное завалиться потому что куда уже дальше полазить, ну тут я не знаю.. да, забыл при прогреве на обоих 590 одинаковое поведение оборотов и падение до 85-90, если заглушить и заводить, то нужен газ и подержать +- пол минуты, потом она более менее выравнивается, хотя иногда может и завестись на 600 и труситься а потом выровняется, а на 335 такого нет. при этом машина у меня 2 года как и ездила она на 590 и все с не было хорошо. и вот что не так с чем? электрика или механика... я х.. его маму знает..
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,348
394
Очень похоже, что лямбда сдохла. Ну или форсунки ссут. По хорошим делам надо бы компом подключиться, да посмотреть что кажут мозги. Так ведь полмашины можно поменять и кучу денег спалить.
7,974
3,828
А чё за мазохизм такой - на 405-й мотор ставить ЭБУ с прошивкой от 406-го?Мсье знает толк в извращениях?А 590-я прошивка изначально глючная .Низкие обороты ХХ там.:bayan:Новые ЭБУ продаются только с ней.Для Волги сразу менять это ПО на 580-е хотя бы.Для Газели можно и другое что-нибудь подобрать...
andrew289
31 Авг 2021
27
ДК нету, евро 0 мозги, а форсы проверялись на стенде при капиталке, ну правда это уже 30 км назад было
Добавлено через 5 минут 29 секунд
а мозги такие и стояли... точнее в 19 году я корыто это купил с ними и все было хорошо ни глюков, ни стрельбы никакой, ни жора бензина не было .... вообще ничего... и вот так с ниху... с ничего вот так стало... болезнь мож какая.... маразм старческий :rofl:
andrew289
31 Авг 2021
27
Тогда подкидывай другой ДМРВ.
Да ставил я и другой и третий..
Я вот щас 1100 проехал и замети, на горячую заводишь она пытается заглохнуть, педалью поддержишь и потихонечку выравнивается пока опять не заглушишь, а как выровнялись то газ тормоз перегазовки все нормально но бывают чуть просаживаются обороты
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,348
394
Еще раз перечитал всю историю с самого начала. Вообще то 335-я прошивка для 406-го мотора. Потому она, как ни крути, льет меньше бензина в двигатель, так как думает, что работает с двиглом меньшего объема, чем в реальной жизни. И хлопки в глушитель тоже наводят на мысль, что имеет место перелив. Если это таки и является основной причиной проблемы, то стоит перечислить случаи, из-за которых этот перелив может возникнуть:
- мозги получают информацию о температуре двигателя и температуре воздуха, не соответствующую действительности (датчики врут, обрыв или замыкание проводов, идущих к ЭБУ);
- мозги получают ложную информацию от ДМРВ;
- фазы ГРМ установлены с значительным смещением от номинальных значений углов (состав топлива тут правильный, но поведение двигателя аналогичное);
- форсунки загаженные или с изношенными соплами;
- слишком высокое давление топлива в рампе.
По-моему, это все возможные причины. Я бы еще раз проверил давление бензина и правильность работы РДТ. Может вакуумная трубка, идущая к нему с ресивера забита, или ему самому уже поплохело от времени. Проверить легко и просто: в разрыв топливной трубки, идущей от насоса, надо вставить тройник 8х8х8 и к свободному штуцеру подсоединить обычный манометр от насоса. Ну и завести двигатель, погазовать, понаблюдать за показаниями.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@andrew289, Капиталил движок сам? Голову тянул по моменту как в мурзилке? Бала подобная фигня на 406-м. После поездки в Тобольск и обратно продуло перегородку прокладки между 3 и 4 цилиндром. Не лезь в электрику - электронику, разберись сначала с механикой. Лично у меня подозрение на прокладку ГБЦ. За 20 лет ни одного датчика и проводка, а тем более прошивку, ни разу не менял.
andrew289
31 Авг 2021
27
Ты хочешь сказать за 30 км пробой железной прокладки и хотя бы визуально это не видно уже при пробеге 7к км? Ну все конечно может быть но... Ладно, пусть работает пока так, будет время уделю тваре немножко любви и анальной ласки. Тяга есть, антифриз на месте, по горам не садится, расход приемлемый, почти все идеально :haha: ну а так конечно буквами не проговоришь и ушами не увидишь поведение, надо вживую или может в сервис отгоню без слов покажу все свои варианты может дело окажется абсолютно в другом
anri
6 Янв 2013
33
Нашел причину или нет, у меня было подобное из за плохой массы на двигателе на впускном коллекторе которая идет на мозги, отпишись как сделаешь
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Там еще масса ДМРВ сидит. И если коллектор сильно на герметик посажен, может моросить.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
А шпилек коллектора недостаточно для контакта?
По-идеи, должно быть достаточно. Но себе убрал оттуда массы, посадил отдельным проводом на минус. На газеле год назад такая же фигня была - моросил ДМРВ. Поставил массу ему отдельно - перестал.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,348
394
Да ладно... Ни разу не наблюдал как на Жигулях плавится трос подсоса при включении стартера? :haha:
Это я к тому, что там дохрена всяких "масс" имеется и толщина слоя герметика на это повлиять ни как не может. К тому же прокладку ни кто не отменял, которая так же электропроводностью явно не отличается.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Читай выше...;)
