ХХ при нажатии тормоза
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня..
хотел задать вопрос уважаемым волговодам- нормально ли это что при нажатии на педаль тормоза немного подколбашивает двигатель и падают холостые обороты с 880 до 830...
при этом судя по ощущениям вакумный усилитель работает нормально...педаль тормоза немного жёсковата но вполне информативна и торможение предсказуемо...
подсоса воздуха на вакумник вроде бы нигде нет....без нажатия на тормоз двигатель работает ровно ...
maxmodeller
25 Ноя 2006
24
92
Ответ: ХХ при нажатии тормоза
Не сочтите чайником, но выскажу предпололжение... у меня если на ХХ нажать на опускание стекол, то на 50-80 обороты опускаются, ну так вот а не может еще плюс к выше сказанному. влиять включение стоп сигналов, все таки лампочки там примерно по 20-25 Вт стоят... c учетом КПД генератора на 700-800 оборотах (порядка 0.3-0.4) и прочих потерь(аля сопротивления проводов)... получаем что лампочки примерно вычитают из двигателя 150-220 Вт(~0.3-0.4 л.с.), при том, что ЗМЗ 4062, на 800 оборотах выдает примерно 14-15 л.с. получаем потерю 2-3% мощности
p.s. понимаю, тема стара но всеже...
