Проблема Форсунки для Крайслера
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Возникла проблемма с форсункой. Началось с того что стало заливать одну свечу, во втором горшке. Поменял ВВ провода, свечи, поблема осталась. Заехал на диагностику - показало шибку - богатая смесь. Сказали что кончилась форсунка, льет. Поэтому и на холостых двигатель немного колбасит, на скорости получше. Вот и хочу спросить у тех кто разбирал-вскрывал- чистил форсунки и т.д.
1) Какие были предпосылки для этого?
2) если форсунка льет это значит она кончилась или можно почистить и придет в норму?
3) Какие ставили форсунки, как работают - у нас в магазинах присутствуют Мопар и Денсо, разница в цене 1 тыр.
4) Как разбирается рампа, нужно ли для этого снимать дросель - пластиковый всасывающий патрубок и т.д
5) Уплотнительные резинки на форсунке - родных в продаже нет. Некоторые здесь ставили от 406 мотора, как работают?
15,321
8,714
У Вас мотор Крайслер, на него подойдут форсунки от Бизнеса с Крайслером.
Если Бизнес с моторами ЗМЗ или УМЗ, то не подойдет.
Там реле где то в салоне. Раз мылось под капотом, то возможно на каком то разъеме проблемы.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Ошибка201- проверил форсунки они в норме..работают .мемогу понять почему ошибка есть проводку прозвонил от форсунки до эбу ,тестером -проводка целая.возможно ли что провод имеет какой-нибудь надрлом или надрыв а она прозванивается.а сигнал с эбу не поступает?или эбу ,но не верится что после мойки двигателя могло замкнуть или что-то еще случится именно на первую форсунку?
7,954
3,813
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Проблема решена.во время мойки попала вода в эбу.сам блок был плохо проклеен герметиком.мастер который вскрыл его сделал фото для меня. И из-за воды сгорела микросхема и что-то с дорожкой призошо.эбу отремонтировал.
Виталий81
Осваивается
22 Май 2020
17
Здравствуйте, у меня постоянно льет форсунка четвертого целиндра, проверил тестером, плюс при включенном зажигании как положено 12 вольт, а минус на заведенном 14,27-14,32, после того как глушу двигатель минус сохраняется еще какое то время, подскажите пожалуйста в чем дело, я уже и ЭБУ ремонтировал, мастер мне его на евро ноль переделал, в чем может быть проблема не понимаю
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
@Виталий81, минус только на одной форсунке сохраняется?
проблема где-то в релюшках или жгуте проводов.
ищи откуда подаётся минус там и должна быть проблема
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
@mm223,@Royal257, и у тех , кто знает - Прошу совета! Ситуация такая: Прогретый мотор стал крутиться только до 2000 об/мин. БК (UPL 731) свыше 2000об/мин. ошибок не показал, но по датчику кислорода свыше 2000об. на дисплее высвечивет нули - не видит. Поменял ДК - проблема ушла. Но при прогреве на холодную пытается остановиться. Чуть газанёшь или приоткроешь заслонку - работает без перебоев. и так раза три, каждый день. При 20 град. С начинает, при 30 град С всё проходит. Потом далее прогреется - работает нормально, прицепиться не к чему, заводится на горячую, разгоняется, не дымит, нет провалов. Промыл дроссель, ДПДЗ и ДРХХ - лёгкая сажа и никакого масла, не снимал три года. Заменил все свечи и ВВ-провода. Завелась с пол оборота и никаких провалов - идеально! Обрадовался - жуть. На следующее утро и дальше каждый день, попытки заглохнуть, остановиться, повторились, и по сей день.
Кто что подскажет? Прошу совета ! Буду рад любой информации.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
дк оригинальный? Была у меня проблема с аналогом. При прогреве выскакивала ошибка, сбрасываешь, потом целый день все нормально. наутро опять та же хрень. Замена решила проблему.
ну а так что... надо смотреть чем то посерьезнее БК. Диабокс (кажется) или сканматик хорошо с крайслером работает. Спроси у диагностов
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
катализатор забит.
При всём уважении - не соглашусь. Иначе она вообще бы не ехала. А она (Крыса) едет, и ещё как. Цвет металла внутри нержавеющей насадки на глушителе - светлый !
дк оригинальный?
Оригинальный -МОПАР- у нас в магазине только под заказ. Купил PARTS , но цифровой код выбит таким же шрифтом, как и на родном, код один в один. Но на родном присутствует надпись , что сделан в SA. Были другие Партсы, но код нанесён краской, их брать не стал. Но ! - такие попытки заглохнуть и нераскрутка больше 2000 об. появились ещё при старом датчике. Это мог быть и ДПРВ, но после замены ДК ограничение по оборотам сразу пропало. Поэтому и пришёл к выводу, это это датчик кислорода. И он был чуть раздут изнутри. Это первое.
Второе: - никаких ошибок БК не озвучивает! - даже при попытке остановки, хотя по таблице есть коды ошибок по пропуску искрообразования в каждом цилиндре и по изменению состава смеси - т.е. это не закрытие форсунки, либо её подклинивание.(Сталкивался с таким на РАВ 4, найти трудно, пока совсем не заклинит, тогда уже определяется) А это уже восемь вариантов ошибок! А у меня на БК - олимпийское спокойствие!
А пачиму ? - согласно мануала, показания ДК в режиме прогрева до 83 град С , не учитывается ... Хотя с родным датчиком показания на БК высвечивались независимо от температуры с первых оборотов и от 0.02 до 0.99. А вот на новом датчике - после небольшого прогрева, а до начала изменения индикации - висит 1.27. И ничем изменить не получается.
Согласен абсолютно! Но ближайший нормальный диагност, знающий Крысу, в зо км. в соседнем городке. Не вопрос. Но к нему очередь на два месяца вперёд - работает с доморощенными Шумахерами с а-ля-тутбомоторами. Тоже можно понять - там очень хорошие деньги за такую работу крутятся.
Сегодня попробую почистить ДПРВ(задний) и его контакты, перед холодным пуском, надеюсь что найду окислы либо много магнитной грязи.
15,321
8,714
Снять клемму для обнуления адаптации.
Завести двигатель и не трогая педаль газа дать прогреться мотору до включения вентилятора два раза, что бы прошла адаптация датчиков в ЭБУ.
Это как вариант, вдруг под неисправный датчик сейчас адаптирован.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
при всех манипуляциях клеммы снимали?
Я с первого дня владения поставил выключатель массы, и при уходе из гаража каждый раз отключаю массу. ЭБУ Моторолла прекрасно уживается с таким алгоритмом работы и за семь лет моей эксплуатации никогда не чихала даже и запуск в морозы всегда с первой попытки - три пол-оборота и потом взрыв, будто запускаются все четыре цилиндра одновременно. И утром при каждом выезде, она всегда почему то едет лучше, чем вчера.
Всегда завожу и горячую в жару и в морозы - НИКОГДА не прикасаясь к педали газа и сцепления, вот только глушу с выключенным сцеплением. Вот так. Но даже сейчас с такой пакостью на трассе до 6000 тыс. крутится на 1, 2 и 3 передачах! И куда теперь посмотреть ?
Добавлено через 3 часа 11 минут 43 секунды
Сергей! Делал так, раза три, не меньше, пока проверял и устранял возможные места подсоса на всех участвующих патрубках, и на адсорбции тоже.
Ничего не изменилось. На горячую на холостых теперь тоже стали вылазить перебои, и сильные-даже останавливается, так, что через воздушный фильтр хлопки идут, и не слабые! Пробовал закрывать ладонью входное окно корпуса воздушного фильтра - не глохнет, но всасывает с реактивным свистом- еле ладонь оторвал, и не заглох, зараза! Тут уже похоже на неправильное искрообразование, а это точнее, рассогласование по ДПРВ. Думал долго - ведь обрыв/перетёртость/окисление в проводке либо в датчике, ЭБУ будет видеть почти одинаково, если конкретно только ошибка не прописана как обрыв или отсутствие, ну и будет принимать не верное решение. Результат - добросовестные перебои, остановки, хлопки и ... что там ещё может быть? Вчера в мануале Я не нашёл, что по ДК есть отсечка на 2000 об., или плохо искал?
Ещё в 16 году в теме про хлопки на впуске и перебои, Метотрехат - надеюсь, что правильно написал его НИК - говорил о несущественной, но интересной вещи - От ЭБУ есть два разъёма на косу мотора, и они почти под впускн. коллектором.
А ведь я в самом начале от души, добросовестно теребил один из этих разьёмов, приняв его за ДАД и пытаясь понять - как он снимается и где у него винты крепления ( никогда его не снимал). Но к вечеру с помощью переноски, зеркала и незаменимой спутницы всех Советских, Российских и др. древних времён - " Японской мамы" - увидел, что это не ДАД. Раза три пытался закрепить его пипку в отливе кронштейна под коллектором - безрезультатно, так пока и висит.
Я согласен, что для любимой Крысы 07 - года, а это уже дама почти Бальзаковского возраста, настанет плановый день обязательной полной проверки проводки моторного отсека, а это : снимать впускной коллектор, удалять полностью разрезную гофру и изоленту, оба мостика через мотор и фильтр, и смотреть в первую очередь заделку провода в контакты ну и целостность проводов. Но это делается днём и в тепле.
Сегодня делать - гараж не отапливаемый и на потолке иней, вся проводка дубовая, можно наделать себе незапланированных дел. И темновато, а на улице тоже холодно. Сегодня должны привезти заказанную катушку и ДПРВ. Зато вчера для форсунок кольца-прокладки верх-низ, выходной патрубок помпы с прокладкой и радиатор отопителя алюминиевый (1050 р. - даже моя жаба сказала : "Идиот! За такую цену хватай скорее! - верхний и нижний бачки сам посадишь на герметик и переобожмёшь! ) Проверю-отпишусь. Пока так ...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
По ДК всё же полного понятия не появилось - на холодном и работающем на холостых моторе отсоединил новую лямбду - мотор как колбасил, так и продолжил. Боевой дух вообще упал, а потом взял и подключил старый родной ДК, не вворачивая в коллектор. И тут дошла моя молитва до Господа - через три-четыре оборота мотор заурчал, как ни в чём не бывало! Я потом раза четыре делал такие переподключения с новым и родным старым датчиком, и всегда на новом мотор переходил почти сразу в перебои, на старом всё сразу переходило в норму и нормальную работу. На новом датчике сопротивление нагревателя 7.0 Ом и всё больше он никак не звонится. Хотя новый ... И кстати - у выхлопа пропадал запах! Нейтрализатор стоит до сих пор родной. Старый датчик и оставил в итоге, с новыми свечами и проводами мотор работает мягко и стабильно. Но - при 789 об/мин. на горячую расход по БК висит (0.9-1.0)л/ч. топлива. Ранее, всегда расход стабильно стоял на 0.8л/ч. Промыл дроссель, РХХ, ДПДЗ, ДТ, прокладки и т.д. Винт ДЗ под ТОРКС 20 не трогал, но БК процент по заслонке показывает 13, при открытии дросселя увеличивавется. Люфтов в дросселе нет. Как можно этот процент уменьшить? Программно на Моторолле? Кто что подскажет ... Или подсос воздуха может такое давать?
15,321
8,714
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
столько и должно быть
Спасибо за хорошую весть! Но почему расход стал выше (0.9-1.0 л/ч.) Адаптацию 92-98 град. С проделал трижды. Ничего не изменилось. При подсосе воздуха на холостых влияет на расход топлива на холостых на горячую? Летом заметил такую вещь - подкатился к светофору, расход на холостых по БК висит 1.0 в течении 20-30 секунд, потом сам , резко прыгает до 0.8 л/ч. и не шевелится. И обороты 780-820 становятся. Меня вполне устраивало. Может после моих переподключений и чисток, нужна адаптация с учётом показаний датчика скорости?
